Текущее время: 24.07.2026 5:05
 Заголовок сообщения: Тахометр Safrane 2
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 17:42
Доброго времени суток. Возникла проблема с тахометром, машина работает нормально, а тахометр начал обманывать, на холостых показывает около 100 об\мин., холостые нормальные, газанёш поднимается бес проблем но с погрешностью, короче занижает показания. Что может быть причиной и от чего он работает (генератор, датчик положения коленвала, распредвала или еще от чего)? Заранее спасибо.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 17:57
malina
Думаю проблема в приборке.
Как купил свой Сафран -тахометр врал в плюс гдето на 300(проверяли Clip-ом), потом поставил другую приборку с Борт Компом -этот кажет правильно.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 23:59
Сегодня завёл, тоже самое, только заметил при вкл. зажигания ещё и уровень масла под завязку показывает и топливо сначала пустой бак потом резко на нормальное показание. Прогрел машину, заглушил, завёл все стало нормально, день отездил бес проблем. Наверно гдето кантакт пропадал, в приборке.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
