Текущее время: 23.07.2026 0:36
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:54
с утра 16.12 вышел, завёл машину... вышел покурить, а когда вернулся горел уже сервис и надпись на борт.компе: контороль впрыска ( перевел кое как с немецкого).. при дальнейших заводках она не проподала даже при прогретой машине... скидывание клемы аккумулятора не помогло... расход в норме (7.5-8.2 с прогревами)... динамика тажа.. при новой заправке долил керосина... машина меган2 1.9dсi... что мне делать в этой ситуации? ждать пока морозы спадут или гнать к спецам?
Megane 2, 1.9 DCi, 2002г.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 12:06
СМ. личку
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:18
Skitalec
запарафинилась солярка в фильтре
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 11:21
таже проблема! выскочила ошибка на впрыск топлива, красным пишет стоп, заглушите авто.
мои действия:
1.загнал я машину в теплый гараж ( +8 гр.) машина стоит почти сутки.
2.залил литров 5-7 керосина и долил соляры литров 30. сейчас бак полный!
вроде заводится, но очень тяжело! фильтра менял 1000 км назад.
но самое неприятное- сцепление!!! оно очень мягкое и не возвращается в исходное положение.
что мне делать?!
Дмитрий, помогите пожалуйста!!!!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 13:19
Polet14, проверь топливный фильтр ешо раз... а потом на комп диагностику...выяснять причину
подмерзло твое сцепление...
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:51
Polet14
Загонять в гараж уже смысла не было - парафины если выпали уже не растворятся. Однозначно сейчас менять топливный фильтр и все должно заводится без проблем. А по сцеплению - видно манжетики подмерзли или образовалась крупинка льда и получается перепуск.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 15:39
вопрос решен!
всем спасибо!
замена фильтра и стоянка в теплом гараже помогли!
ура=)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 16:01
Polet14
и когда будет время сними ошибочку из памяти компа
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:33
Присоединяюсь к проблеме заводки машины...после морозов не заводится,машина сейчас в гараже(+3гр)топливный фильтр заменил, но ничего не помогает, мигает STOP, SERV...машина лагуна 2, 1,9 dci
Лагуна 2,04г.,1.9 dci,
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:39
Sejos, если из Минска см. личку
