Текущее время: 22.07.2026 20:08
 Заголовок сообщения: Падают обороты при прогреве
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 23:28
Рено-19 1993 1.8 моноВторой день- Только утром и только при прогреве авто обороты 1300 потом щелчёк и обороты падают на 1000. Потом за 3-4 сек.поднимаются на 1300 опять- щелк и 1000 и так раз десять- надцать пока не прогреется :shock: . Если держать педаль газа на 1300 всё ок. а сама нехочет. заглядывал под капот -это шаговый балуется--- но почему подскажите плз :roll:
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 1:18
Шаговый может так баловаться,потому что "мозги" так велят.А велеть они могут например из-за температурного датчика.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 11:38
То-есть,если при отключенном дтож всё будет норм.то его под замену или будут ещё варианты?Холодно,блин искать ответы на стоянке,вот и пытаюсь пока теоретически :D Аесть шанс, что ето глюк от морозов и он пройдёт как эти морозы???
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:40
На 1,8 вроде клапан ХХ.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 14:39
У меня этот движок х.х. с регулировочным болтом сверху
Значит это не 1,8.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 14:56
Vasil 69для начала попробуй мозги обнулить,скинь клемы с аккума ,может глюк закрался.
Не поможет-сними фишку с ДОЖ.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 15:50
Aleksey
:shock: По тех.нотам проходит как 1.8Лично не копался внутри.Может так округлили?
Dmitrix
Спасибо.Попробую.Правда я уже дважды снимал аккум. в морозы для зарядки,мож по этому глюк и закрался. :cry:
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 16:11
Если VIN идет 53B, то это 1,7 моно. Обычно помогает чистка
моторчика (он не шаговый). Возможно проблема с датчиками.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 17:00
Aleksey
VIN-VF1B53B0510......Ачерез ГАИ проходит как 1.8
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 17:13
У меня такое же, тока щелчков не слышно. В принципе не напрягает. Гораздо хуже, что после морозов, когда температура приближается к 0 эта сволочь вообще перестает работать и когда переключаешь передачи, то можно очень легко заглохнуть (особенно на газу) :zlost':
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 0:32
Это точно не 1.8. Это 1721 моноблок Сименс, с мотором ХХ.
Надо разобрать мотор и проверить все ли с ним в порядке.
Проверить колодку датчика ОЖ, хороший ли там контакт.
Проверить сопротивление датчика ОЖ при разных температурах и сравнить с тем что дается в литературе.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 0:44
Vasil 69 писал(а):
Aleksey
Я все написал постом выше до этого. А в ГАИ пишут что угодно. Даже на крыле этой машины написано 1.8, но это реально 1721 ccm.
