Текущее время: 22.07.2026 20:08
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 11:44
насос лукас э\механический с закодированым клапаном. нет подачи топлива на форсунки.одни говорят не правильно выставлен насос тяни кмеханикам другие надо перепрошивать тяни к электроньщикам .кто знает подскажите пожалуйста .а может можно завести в обход электроники двигатель 1.9dt
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:05
сам менял ГРМ? все правильно выставил?
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 12:23
правильно выставил или не правильно топливо должно поступать-вот только как будет работать-это другое дело-начните с электрики (Моё мнение)
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 18:02
Марку насоса в студию тогда и советы пойдут.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 19:48
насос лукас r8448b021a
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 7:15
По моему снизу насоса стоит модуль иммобилайзера вот он должен быть от ващей мащины а не тот что с новым насосом был. На крайний случай сзади насоса есть железная крышка большая одновременно крепёжная и закрывает электроклапан запуска ,глушения. Так вот любым доступным способом добраться до 2 прводов электроклапана один на массу другой на плюс после зажигания - в разьёме иммобилайзера должен быть. Должно завестись.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 11:03
кодированный клапан в топку, или ищи блок иммо и ключи от насоса. клапан не перешивается.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 12:16
Клапан простой только с двумя проводками вот проводки идут на модуль имобилайзера под насосом на етот модуль подаёться кодированный сигнал на включение клапана .
