Текущее время: 22.07.2026 20:08
 Заголовок сообщения: Выстрелы в глушаке на N7Q 704
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 10:37
При торможении двигателем слышны хлопки в глушаке . это нормально, или глюк д-ка положения дросселя , или с-мы принудительного Х.Х.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 11:02
Если стреляет когда на борткомпе мгновенный расход =0,0 - возможно льет форсунка...
Если когда есть показания расхода - проблема с зажиганием.
(Это как на мое нескромное имхо...)
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 11:28
а может у тебя там резонатора просто нету? эт типа первая банка после выпускного коллектора и в ней обычно конструктивно сделано, чтобы дожигались остатки и не стреляло, у мну на р11 сначала была только задняя банка и тоже на торможении двигателем стреляло, а когда поставил резонатор все или прекратилось или просто стало тише эти хлопки :roll:
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 11:42
пролив форсунки еще както проявляется ? как проверить?
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 17:16
как проверить...
Поскидывать разъемы с форсунок и пробовать заводиться. Если будет схватывать - значит есть сквозняк.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 17:19
я бы добавил
снимаё разъёмы с форсунок, выкручивай свечи, в свечные колодцы - тряпки, маслай стартером - смотри какая и где намокла от бензы
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 17:46
есть вероятность, что глушак
k4m
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 19:26
Dervik
Немножко не соглошусь, не успет намокнуть тряпки при ВМТ они повыстреливает как с автомата... :roll:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
 Заголовок сообщения: Re: Выстрелы в глушаке на N7Q 704
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 22:01
Это скорее всего проблема в выхлопной системе, похоже где-то дырка :wink:
