Текущее время: 22.07.2026 14:06
 Заголовок сообщения: Центральный замок!!!
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 1:20
Может ктонить знает распиновку контактов реле центрального замка и вообще принцип ее работы. Просто ставлю сигнализацию и с центральным замком появилась проблема, не знаю как подключится.
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 20:33
Смотри Диалогис на электрооборудование R19, стр. 146.
СообщениеДобавлено: 10.05.2005 3:10
Нету у меня Диалогиса :( да и книжка в 230 км от меня, может скриншот вышлеш :wink:
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 10:53
blackwhite писал(а):
Схема ценрального замка. 2 - мacca, 5 - +12 (АКБ), 1 - +12 на запирание, 3 - +12 на открывание.
А в чем проблема то?
Последний раз редактировалось ВС 16.05.2005 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 11:55
У меня сделано проще. Сигнализация имеет встроенные реле которые могут управлять замками напрямую, т.е. не самый маленький ток. Так вот эти провода подключены к кнопке на торпеде которая управляет ЦЗ. Ток в этой кнопке небольшой, она же управляет родным реле. Никаких проблем и подключение самое простое. Надо тестером понять какие контакты замыкает кнопка и на эти же провода повесить проводочки от сигнализации. В инструкции к сигнализации надо посмотреть какие пары контактов замыкает блок сигнализации при закрытии и открытии замков.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 12:30
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 12:53
У меня другая проблема: с сигналкой лагунной родной ц/з работает, с мангусом работает, а если изнутри запираться - неделю работает, две недели нет. Контакты?
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 13:24
blackwhite Не все так просто как хотелось бы, или может я просто запарился. Вот как сюда подключится с сигналкой
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 14:46
А сигналка-то какая?
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 16:25
Сигналка Gnome, GN5. при закрытии - открытии меняется направление тока - около 3 В.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 16:50
Пётр.
Да дополнительные релюхи можно повесить, но это вопервых чуть дороже получится а головной боли тоже много - куда повесить доп. провода .... напрямую к кнопке не работает т.к. напряжение маленькое, да и током большим сигналку нагружать незя.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 17:01
Какие релюхи, какие токи? Выложи распиновку сигналки, а то не вижу ее в инете.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 17:44
В мануалке сигналки написано один провод на открытие мах ток 135 мА, другой на закрытие, ток тот же самый. Тестером мерил напряжение = 3 В. Если мерить разность потенциалов между проводами открытие-закрытие то выдает ~1 В и в зависимости от постановки-снятие с сигнализации меняется полярность. Схему выложить немогу т.к. сканера нету :( Да и не нужна схема я все в письменном виде написал. Релюхи навесные в голову не бери.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 17:57
Да чего народ ленивый пошел. Пойми, Fishka, реле замка дверей от R19 управляется подачей +12 на пин 1 или 3. На других авто ситуация может быть иной, т.е. подачей массы на соответствующие пины. Поэтому сигналки делают с возможностью подавать как +12, так и массу. На моей сигналке (Pantera XS300) это достигается перемыканием определенных пинов. Как это осуществляется на GNOME5 я не в курсах. А коль я не в курсах, делай сам. :-?
Последний раз редактировалось blackwhite 11.05.2005 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 18:09
Стоп! Не надо только говорить что мы к Эстонии близко и в наше тормозной жидкости крови нет :) Кудаже тогда подается сигнал от ИР??
