Текущее время: 22.07.2026 10:59
 Заголовок сообщения: Хруст при повороте руля.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 10:05
При повороте руля (на месте) что-то хрустит с левой стороны в районе передней стойки. Что это может быть? Я грешу на опорный подшипник, а может что другое?
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 10:21
Опорный подшипник однозначно. Один крутит - другой слушает.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 11:04
А хруст это разве не звук умирающего ШРУСа?
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 11:09
Cat
на месте
т.е. без движения
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 13:12
А как менятся подшипник(трудно его выпресовывать), надо ли после снятия-устоновки стойки делать схождение колес, какой фирмы подшип. лучше брать и сколько он стоит?
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 14:26
Выпресовывать не надо, а вот снимать стойку обязательно надо.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 14:36
Описываю симптомы неисправности опорных подшипников. Так было у меня. При повороте налево и потом выравнивание руля, тянет влево и точно так же при повороте на право. Мне поменяли за полчача оба. Это при наличаи инструмента под рукой и знания дела. Можно было бы и самому, но у меня нет приспособ по сжатию пружин.
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 14:41
Мы меняли не снимая стойки :xlopat: Правда, проще наверное было снять... Менять надо однозначно -- может лопнуть пружина.
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 15:45
Renault писал(а):
Мы меняли не снимая стойки ......
ЭТО КАК :shock: :shock: :shock: ??????
