Текущее время: 22.07.2026 11:00
 Заголовок сообщения: Вырвало ШРУС
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 3:57
всем привет!
такая беда..
Рено-25 86года
поехал я сегодня менять подушку КПП
оказалось что мной куплена на разборках была не для КПП
а для двигателя... и оказалось что 2 подушки КПП мертвые!
делать было нечего и поехал я на свою беду
за новыми... и короче пришлось дать быстрее на перекрестке
газку... в результате чего вырвало шрус из за перекоса двиг ;(
вытекло масло, выпали игольчатые подшибнички
и 2 каких то кольца железных!
че теперь делать? че нужно для того что бы машинка забегала?
подшибник это раз масло это два
что еще?
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 21:14
руки и яма
и подушки поставь, не забудь.
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 22:05
да подушки то незабуду ;)
просто какие детали нада покупать?
кроме подшибника и масла?
Рено-25 1986г. 2 литра карбюратор
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 3:53
у меня рассыпался также тока когда я его снял.... 2 кольца- держат иголки..... там еще стопор есть с ними на пару.... а вообще если не все иголки то нужно искать новый или бу .... и магнитом в коробке пошарь может иголки остались...... есть вариант заменить тройник игольчатых подшипников ..... но немного геморно...... у нас такая полуось стоит от 10 до новой уев за штука..... сначала подушки ставь.....
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 16:46
нашел время и пошел поглядеть что покупать...
короче шрус с коробки не вырвало а порвало гранату на шрузе
около КПП ;)
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 10:54
DD прав...
Юрчик твоя граната это не отговорка, если высыпались иголочки и кольца - то все шукай шруз...
Вообще когда мне разбирали шруз....то там была трехлучевая звезда, и на каждом луче по игольчатому подшипнику с кольцом....если подшипник развалился...то иголочки точно все не найдешь...да и деформировало...так что ищи полуось...
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 10:57
Могу добавить...пыльник со стороны коробки идет с подшипником-сальником (чтоб масло с коробки не вытекало) и стоит новый 18 у.е. так что я думаю, что дешевле купить б.у полуось...она вместе с этим пыльником... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 9:00
а подшипнички не продают отдельно ? если да, то его и стопор - ну пыльник к коробке , хотя я не понял последнего поста Юрчика :shock:
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 11:25
Я то ж не понял....:mrgreen: но судя по этому....
шрузу хана...и еще вопрос в коробке, если его так вырвало, то еще может быть что повредились "направляющие" - тюльпан, в котором эти подшипнички с колечками гуляют, что сулит ремонтом...
Надо чтоб подробнее описал......:crazy: тогда мот че и посоветуем дельного :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 1:56
ужас! сегодня наконец то сделал!
разорвало гранату на шрузе около КПП
немного покоцав края
на разборках купил старый шруз
стал меныть кристовину и оказалось что тот шруз который я купил толще моего
пришлось ставить тот шруз что купил на разборках
вроде неубитый был
крестовина вошла как родная
поставил подушки двигателя
но первая передача всеравно почему то вылетает?
в чем может быть дело?
я думал что она вылетает только из за подушек
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 9:04
синхроны .....
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 16:32
мдя?
и че делать?
че покупать как ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 21:33
1. проверить ход кулисы.
2. если не она , то на тягах (внутри коробки) фиксаторы накрылись либо шарики (их можно снаружи достать) - или так или так я не знаю твоей коробки
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 8:42
У меня была такая же беда из-за подушек двигателя - вырывало внутренний шрус. Ремонт обошелся рублей в 200.
но главное условие!!! - 1. если у тебя остались опорные шайбочки на 3х лучевой звезде и сами опорные поверхности.
а по поводу игольчатых подшипников - не стоит беспокоиться.
Если хотя бы один игольчатый осталься - берешь его идешь на авто-мото рынок, и покупаешь там наборчик для КПП мотоцикла ИЖ. Они там один в один.
Дальше дело кривости рук и времени. А вот по поводу того что аж масло вытекло из коробки - блин, вот это плохо.
Выбивает первую передачу - посмотри на яме снизу тяги с рычага на КПП, если ничего не задевает и не касается когда у тебя включена 1 передача - разбирай коробку, трабла там.
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 19:34
Мне например, даже шайбочки пришлось выточить (каленная сталь 65г). А ролики тоже для мотика покупал и длину укорачивал ( с приспособкой -не проблема).
У меня Лагуна, вылетало из-за подмоторной балки, -погнута была. Заменил, проблема исчезла.
