Текущее время: 22.07.2026 10:49
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 12:46
У меня похожая проблема была месяц назад, только во время движения, вдруг заглох и всё, не заводится :(
Тоже сразу на бензонасос подозрения были, не жужал он при включении зажигания, но потом определили, что и искры нет.
В итоге оказалось, что в жгуте провода коротнули и ЭБУ сгорел :(
А я в итоге чуть бензонасос новый за 85 зелёных не купил. :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.03.2005 16:03
blackwhite
а можно по-подробнее? :-)
я почему-то думаю, что может быть и со свечами трабла... все-таки уже больше года и 20 тыс отхездили.. хотя вроде расчитаны на 22 тыс..
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 22:41
Андрей К. писал(а):
Андрей К писал(а):
Тишина.
Ну значит не работает бензонасос - не подается на него 12 В.
Кстати, обрати внимание на имена, у меня, кажется, право давности, хотя могу и уступить.
Нет проблем , исправим, я не специально, я везде так регестрировался.
По теме.
С качал схемы подключения бензонасоса, все прозвонил, а оказалась все просто. После того , как снял бак , увидел , что перетерся один из проводов, ведущих к бензонасосу, хотя , как он там мог перетерется ума не прилажу. запоял ивсе в порядке. 12 числа я ее продал.
P.S. Надеюсь , что новым хозяевам, машина таких проблем не доставит.
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 16:44
Help! Не завелась!
В течении последней недели плохо заводилась, поганяешь минут пять заведется. И вот больше не завелась. Свечи смотрел сухие, при включении зажигания под капотом что-то гудит. Что делать, как проверит работает ли бензонасос?
Смех продлевает жизнь. Пых продлевает смех.
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 16:58
Самое простое это отсоединенить обратку, надеть туда шланг и второй конец шланга в бутылку. И заводиться. Струя должна быть серьёзная, должно быть 1,5-2л в минуту. Так и с давлением более-менее понятно, становится ясно в чём причина. Кстати если искры нет по каким то причинам (кроме умирания катушки и коммутатора) то и бензонасос не включится, комп не даёт команды.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 19:53
во всяком случае, при включении зажигания - комп еще не знает - что искры нет ..
должно быть слышно зумерок насаса (сзади справа)
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 8:51
Откуда этот самый комп знает, что искры нет :roll:
СообщениеДобавлено: 4.06.2005 23:58
я свою часть поста направил на то - что слышно насос при включении зажигания .... а на комп мне плевать (могу и слюной)....
СообщениеДобавлено: 5.06.2005 12:25
моя страбла заключалась все же не в бензонасосе, а в катушке зажигания - пожалел денег в декабре, купил не новую, а б/у.. исправил просто:
снял, пошел домомй и посушил ее 15 мин феном - поставил обратно и с тех пор как часики :)
правда, чувсвую, что настанет осень, дожди, влажность - и снова будут проблемы...
кто-нить в курсе возможно ли как-то на катушку гидроизоляцию придумать?
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 9:03
Зря денег не пожалел. Твоя катушка у меня на авто стоит с того момента, как мне отдал. Никаких проблем.
