Текущее время: 25.07.2026 0:10
 Заголовок сообщения: Вопрос про функцию кнопки ХХ
СообщениеДобавлено: 30.06.2005 10:06
Вопрос такой:
Игнорируются ли какие-нибудь датчики при "отпущенной" педаль газа?
А именно дат. разряжения.
Или может какова её (кнопки) роль в работе моновпрыска?
Подозреваю его (дат.разр.), т.к.
при наборе оборотов его показания сначало снижаются, а потом растут (или наоборот, забыл)
Я тут уже писал: уменя моновпрыск, на ХХ все нормально, а не на ХХ перелив топлива.
СообщениеДобавлено: 30.06.2005 13:12
Показания этого датчик и должны так меняться.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 1.07.2005 8:45
А проверить его в домашних условиях можно иль нет ?
(руки очень чешутся :)
СообщениеДобавлено: 1.07.2005 10:08
Роль - отсечка топлива при торможении двигателем. Происходит только при отпущенной тапке....
СообщениеДобавлено: 3.07.2005 23:31
я так понял начали говорить о кнопке на кончике регулятора ХХ .... а продолжаем о датчике воздуха ????
