Текущее время: 22.07.2026 14:31
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 7:43
Добрый день. Ситуация следующая. Помыл двигатель. После мойки проехал около 5км. Заглушил машину и уже не смог завести Имболайзер работает. Но при включении зажигания не загорается лампочка тестирования элетронной системы (на приборной панели "с волнистой линией") и не слышно работы топливного насоса. На контактах "компьютера" при вскрытии была обнаружена вода. Однако просушка ничего не дала.
Может кто знает как помочь горю. И в худшем случае во что станет замена компа?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 12:36
Чувствую с собранием клуба пролетаю :-)
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 13:03
Надо искать такойже ЭБУ и подключать, если проблема удет - ЭБУ под замену, ну или есть знакомые электронщики, попробовать реанимаровать. ЭБУ поискать на разборках, например у тогоже Автопривоза.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 13:13
а говорят, что надо менять все вместе ЭБУ+декодер+ключи. Это правда, или можно обойтись одним ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 13:38
О, об этом я не подумал :oops: . Если честно, то точно не знаю, на сколько глубоко иммобилайзер внедрен в мозги.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 14:34
Тю, блин. Если так пошло, то заблокировать иммобилайзер. И простую сигналку поставить. А точно блок мозгов? У меня есть один знакомый, он у кого-то постоянно блокирует этот иммобтлайзер перед продажей машины. Машины старые и если иммоб. вылетает, то уже потом никакая блокировка не поможет.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 16:49
иммобилайзер как раз работает без проблем, что-то скорее всего с системой зажигания
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 17:06
Без проблем-это двери закрывает и открывает?
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 17:21
и двери и двигатель не блокирует.
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 17:32
Так она заводится или нет?
СообщениеДобавлено: 23.07.2005 8:46
А нет ли там предохранителя на питание мозгов?
СообщениеДобавлено: 23.07.2005 19:23
предохранителя нет. проверили всю цепь до компа - питание подается
СообщениеДобавлено: 23.07.2005 20:51
Андрей Киселев, ну более детальней можно?
Вода ведь не только на контактах мозгов была, но еще и на капоте...
1. Бензонасос не включается - это 100% ?
2. ......
3. Искра на свечах есть ?
4. Стартер крутит?
5. Лампочка тестирования элетронной системы раньше точно загоралась?
А то : "Народ! Помогите, машина не едет."
- И чем помочь? Может подтолкнуть? :twisted:
P.S. Чистая вода особо не должна была что-то сделать. Она просто не способна при 12в пропустить ток такой силы, что бы вывести из строя мозги.
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 18:50
Ура-аааа! :xlopat: Все заработало. Припаяли на разъеме ЭБУ один контакт (сгоревший был) и все ок.
alexm
а насчет тока - попробуй перемкни клемы на АКБ маленьким ломиком - посмотришь как металл плавиться :-)
всем спасибо за поддержку :flag:
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 19:50
так то ломиком, а не водой
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
