Текущее время: 22.07.2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:29
KORZHIK писал(а):
Aleksey
Ты ж, не лил, откуда тогда такие выводы? )
Выводы совершенно логичные. Как можно устранить течь?
Только одним путем: воздествовать на резину сальника, чтоб они разбухли.
Подумай, как понравится остальным нормальным резинкам разбухать?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:40
Mummy Troll отпишись чем закончится эта проблема.
А то у меня так же насос со стороны ремня немного мокроват, уровень чуть присел но пока на месте поэтому не задумывался еще над этим. :(
laguna II ph II 1.9 F9Q
 Заголовок сообщения: Течь в ГУР Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:26
Подскажите, что делать. Прогнила трубка ГУР высокого давления (железная которая) в месте крепления к кузову вплоть до крепления со шлангом
Поять уж много получается, да и браться за это мастера в городе не хотят. Можно ли заменить трубку расходником из другого автомобиля, к примеру из renault 19?
 Заголовок сообщения: Re: Течь в ГУР Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 17:56
подскажите, а если сам шланг подтекает надо какой то спец или можно взять любой подходящий. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 5:57
Если обратка - можно любой но стойкий к житкости ГУРа
Если подводящий - то только армированый и штуцерованый , давление большоё = стяжка на хомутах непракатит.
