Текущее время: 22.07.2026 3:06
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 9:50
Итак, началось с того что при компьютерной диагностике Рено Сценик2 1,5 ТДСИ 2003г.в. выдало ошибку по клапану ЕГР и по его -положению. спешить с заменой клапана в таких случаях, а клапан ЕГР железяка не дешевая, не стоит - для начала его следует почистить. вот именно об этой грязной процедуре и пойдет речь далее...
Начнем - открываем капот, отключаем АКБ, предварительно поинтересовавшись наличием кода на автомагнитолу, и снимаем верхний пластиковый воздушный патрубок с двигателя - для этого, отпускаем пару червячных хомутов и откручиваем кольцеобразный кронштейн патрубка.
А вот собственно и сам клапан ЕГР (EGR)
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 9:16
Откручиваем болт, сзади двигателя, крепящий металлическую трубу подвода воздуха во впускной коллектор - снять и достать ее целиком не получится из-за стесненного подкапотного пространства - поэтому достаточно будет просто отвести в сторону - вот и сам клапан уже вырисовывается отчетливее
Снимаем разъем и откручиваем гайки крепящие клапан
Две гайки сверху и одна снизу - Теперь можно снять тепловой экран...
