Текущее время: 22.07.2026 16:35
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 23:47
А если сзади подшипник загудел - как узнать какой ?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 10:43
что-то гудит слева, думаю подшипник. Гудит в тот момент, когда едешь больше 80 км., становится очень отчетливо слышно. Если это подшипник, то сколько ориентировочно он стоит на Лагуну первую. Чем грозит продолжение езды без замены? На сколько тыс. км рассчитан подшипник и если ли смысл ставить б/у шный?
Важен ответ и желаетельно срочно...
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 13:19
Ставить б/у смысла точно нет никакого.
Ресурс зависит от самого подшипника, сальника, рабочего люфта (если подшипник не сдвоенный).
Если продолжать ездить на гудящем, то в будущем можно попасть не только на новый подшипник, но и на новую ось, и на новую ступицу/барабан.
В тяжелых (запущенных) случаях приводит к разрушению узла ось/подшипник/ступица с непредсказуемыми последствиями.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 13:23
ЮМБР писал:
1. Посадить сзади пассажира, разогнаться до появления гула и попросить пассажира послушать (буквально приложив ухо) кузов около самого колеса. Разница в гуле слышна отчетливо.
2. Поддомкратить задние колеса и повращать колесо. Опять же разница в люфте/сопротивлению качения/шуме выдаст нужный подшипник.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 13:28
Ортину благодарность !
думаю сам уже определил - слева слышно отчетливо
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 17:25
О. гляжу что у всех резко полетели задние подшипники. У меня правый, покупал на ИССО по 24 за штуку. SNR. Нормально слышно после 60 кмч. Отчетливо и с задних сидений можно спокойно определить откуда звук.
Первопричиной как я понимаю, стала небольшая кривизна колесного диска.
Не знаю какие последствия дальше будут, скоро поеду менять, но прошел на таком достаточно много. Звук постепенно усиливается.
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 8:40
мужики у меня гудит при100км набираю 120 проподает и пачем передние подшибники на рено19
