Текущее время: 22.07.2026 16:35
 Заголовок сообщения: Гудит коробка передач Renault 19
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 21:31
При езде более 40км/ч слышен гул, определил что он идет из коробки (При определении причины кула, перед автомобиля был поднят и сняты колеса. Гул был слышен из коробки передач).
Зависит только от скорости чем больше скорость, тем больше гудит. Гудит на нейтралке, при выжатом сцеплении, на передаче (на любой). Нагрузка не влияет. Предполагаю (из форумов) что подшипник дифференциала.
Чем грозит данная поломка (можно ли ездить и как долго) и чего будет стоить ремонт вместе с подшипником?
Может у кого есть информация или ссылка по ремонту КПП.
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 11:58
А уровень маcла в коробке в норме?
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 13:21
Да в норме
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 14:12
А при проверке оба колеса одновремено отрывались от пола или по очереди?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 15:52
на подобном гуле у меня при подозрении на подшипник диференциала выявилось при полной разборке коробки - износ стопорных колец. основную долю денег съела процедура снять-поставить, разобрать-собрать сами кольца по 5 баксов.
86*
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 17:41
Колеса поднимались по очереди
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 17:43
Еще дополнение. Гул сразу был еле слышный. После поездки на 200 км со скоростью 100-120км/ч стал очень хорошо слушен.
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 7:36
Такая же ерунда с коробкой вчера разобрал не могу добраться до дифференциала не могу выпрессовать промежуточный вал заднего хода
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 9:03
Дык а причем диференциал, на нейтралке ведь тож гудит?
А если педальку вверх ногой прижать - гул пропадает?
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 9:22
А на нейтралке -когда стоиш или при езде ? Мож я не так понял?
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 10:04
Vitaly
Если колёса поднимались по осереди то дело не в коробке!!! Если одно колесо стоит а второе крутится то работает дифференциал. У него шестерни прямозубые и гудеть в таком режиме он обязан!
Надо вывешивать оба колеса сразу и слушать где гудит. Слушать надо при помощи палочки или стетоскопа. У меня когда гудел подшипник ступицы мне казалось что звук идёт из середины.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 6.11.2005 8:19
а в кпп должен быть небольшой люфт первичного вала
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 16:11
Скорее всего подшипники дифференциала
~50y.e. - снять\поставить
~50y.e. - ремонт
+ xxx y.e. расходники
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 8:33
У меня на балконе валяется коробка от 19-ки,кажись JB-10, два года назад налетел на мазовское кольцо в итоге трещина в корпусе,до этого работала гуд. Мот кому надо,цена ваша.
