Текущее время: 30.04.2026 22:31
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 18:18
я менял щетки, к-т 50 уёв на некрасова, когда менял, то оказалось что именно с такими машинка пришла из франции, где-то валяются старые, если не выбросил могу отдать, а крепление пластмассовое обычное, это дворник своеобразный, т.н. обратное крепление, такие-же на вмв 5,7 моделей.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 14:29
Неделю назад проделал работу по замене моторчика омывателя на своем Сафране.
Снял переднее правое колесо, с моторного отсека заливную горловину бачка омывателя она крепится одним саморезом и просто вставлена в бачок омывателя через уплотнительную резинку.
Под передней аркой снимаем пластмасовую защиту, полностью не снимал только переднюю часть, затем ее отгибал (желательно акуратно т.к. если не снимать полностью может переломатся). Под ней и крепится бачок . Он крепится на одном саморезе который стоит с зади т.е. от передней двери. Перед просто вставляется в две проушыны. Чтобы достать нужно открутить саморез бачек потянуть назад, чтобы вышел из переднего крепления затем опускаем в низ. Моторчик сразу с права по ходу. Для замены не нашел но так как ездить необходимо моторчик снял из заднего бачка омывателя один в один. Снимается легко открыв лючок в багажном отсеке с права его видно.
Кстати один умелец взялся отремонтировать старый, когда вскрыли смотреть было страшно столько грязи и ржавщины. Мой сгнил почти совсем, а соседу аналогичный моторчик почистил акуратно смазал и работает.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 15:11
vovan Круто - на днях попробую.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 14:04
Сделал все:
1 - щетка 55000 valeo на isso
2 - Моторчик омывателя поставил задний.
Как вывод к описанию vovan могу только посоветовать снимать защиту целиком - не отгибать, во первых все быстрее получается, нет риска ее сломать и погнуть ободок крыла, что уменя и произошло - отогнулся ободок внутренний крыла - откололся кусочек краски - видна оцинковка...
Готовлюсь к разбору и осмотру неисправного насоса...
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 18:37
Пациент жив, только его заклинило немного. В общем теперь я и могу давать консультации по насосам омывателя на Сафране...
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 9:00
DN- Зато убедился лишний раз, что кузов оценкованный- шутка, у меня не реанимировался почти полностью сгнил корпус статора.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 23:27
А как он его разобрал не подскажете? У меня уже два лежат... Хочу попробовать запустить. На моторчике только один "шов", но что-то он не особо хочет разбираться.......... :crazy:
P.S. Хотя похоже тема была актульна семь лет назад...
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
