Текущее время: 30.04.2026 22:31
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 18:52
Собсна, проблема знакома владельцам сцеников ,меганов и эспейсов выпуска 90-х годов.
:roll: Ну и некоторые модели ситроенов , тоже имеют такую "болячку".
Метод описанный ниже , конечно же не новаторский . Но действенный.
(сначала попробовал на одной стороне , вторую оставил для отчёта)
Разница ощутима.
Материалы:
- наждачная бумага зернистостью 240 и 400 . Лента малярная.
- паста гои и любая полироль с воском.
1. Малярной лентой оклеиваем граничащий пластик, что бы не повредить его абразивами.
2.Обработка Р240
3.Обработка Р400
4.После финишной полировки пастой и полиролью
Готовая деталь:
Для закрепления эфекта можно и лаком бесцветным пройтись.
:!: Все работы проводились вручную , две стороны сделал за час . Легко, данную процедуру можно произвести и не снимая деталь с крышки багажника.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 19:15
Я так понимаю, можно и передние фары так обновить. Попробуем когда тепло будет, а то зубной пастой делал - эффект не очень большой :xlopat:
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 19:34
Насчёт передней оптики не знаю..... там нанесён специальный слой , сняв его полировкой пластик может стать очень чувствительным к механическому воздействию , солнечному свету и прочему.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 20:05
Значит затем все это дело надо "бронировать"...
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 20:46
Для поликарбонатных фар есть специальные пасты. Тут работает обратная зависимость. Полиролью для фар можно полировать фонари.
