Текущее время: 22.07.2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 13:40
утром заправился ! после 15 литров -174 км и того 8,6 / 100
я то же по городу катаюсь в основном************ :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 16:05
dervik
e-maik ушел как и обещал!!! (с фотками) ужимал но долны читаться.
отпишись :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 16:15
Нифига не понял как вы датчиком давления чего-то регулируете. У меня F3P моно и расход 11 литров по городу. По трассе 6-7. Достал он меня - чего посоветуете ? Манера езды средняя.
СообщениеДобавлено: 26.11.2005 23:22
VAD))) открой паспорт ..... Рено19 1.794 - расход в городском цикле при МКПП 10.4литра...на 100км . у автоматчиков 11.2
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 13:10
ну и куда все делись ?? :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 18:40
valentin, спасибо все посмотрел, но похоже надо первый раз его чистить с тем кто это уже делал :wink:
по расходу, такое чуство что 92го до 11-12 литров в городе :-? но я правдо не тошню со светофора :P
куда можно съездить СО проверить и отрегулировать ? ...а то ката уже нет - на всяк случай :wink:
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 11:57
там нет ни чего сложного -я тоже в первый раз как так с опаской.
дело в том что у меня во круге так это км 100 до нормального сервиса поэтому сам все сам (я в полоцком районе живу) а ехать надо в витебск (если в нормальное СТО). а к самародкам гаражным - это опастно (имею печальный опыт). :)
я 2-дня назад в бак капнул промывки Хай-гировской вот выеду этот бензин (засек расход) сменю фильт бензиновый, промою промывкой для инжекторов камеру" и буду крутить дальше!!!!!!!!!!
Я гадам буду у меня (на R19 91 1.8 моно был расход -7.5 по городу, а по трассе до Бреста ездил вышло меньше 5,5 литров) правдо есть одно но, мак сросоть (по ограничителю оборотов) 130. :)
" - У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС У МЕНЯ ВРОДЕБЫ КЛАПАН СТУЧИТ Я ТОЧНО ЗНАЮ ЧТО ИХ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ (ХОТЯ САМ ЭТОГО ЕЩЕ НЕ РАЗУ НЕ ДЕЛАЛ) ТАК ВОТ ЕСТЬ ЛИ РЕМКОМПЛЕКТЫ СМЕННЫХ КОЛЕЦ ДЛЯ КЛАПАНОВ????????? :krugom:
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 12:06
ДА совсем забыл (перед регулировкой!!!!!!!!! если она нужна)
простой тест
это из рекомендации производителей авто!!
(при скорости 50 км/ч машина накатом должна пройти не менее 500 м.)
по ровной поверхности!!!!!!!!!!!!
может машина подтормаживает? - а это очень плохо (развал, колодки не отходят до конца, подшипники - ну все что хочешь). при езде этого не чувствуешь зато двигатель берет свое! :oops:
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 12:08
У меня R19 1.7 (F3N) моно, 92-го по городу меньше 10 не выходит... Было как-то раз 9 по лету, а так около 10-11. По трассе 6-6.5...
Я сперва тоже призадумался, но потом забил...
Я думаю что тут надо учитывать все факторы, где и когда ездишь:
- как ездишь (н.п. педаль в пол - минус литр и т.д.)
- количество светофоров
- пробки
- среднюю скорость потока
- и т.д.
ибо если ты на работу и назад каждый день в час пик едешь и тошнишь 40 км, да еще на каждом светофоре только с 3-его раза проезжаешь, так 7.5 никак не получится, да и 10 мало будет...
расход по городу - весчь скользкая...
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 16:57
Slaveniya
Согласен, на все 100%
Если каждый день по одному маршруту то можно судить, а чуть в сторону и лови.
- так где газ в пол +++
- резина зимняя тоже ++++
- печка на полную +++++
- и так далее !!!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 20:47
Хм, объясните, как влияет печка на расход топлива?? Что-то я недогоняю!!!!!!!
По поводу регулираовки клапанов:
Для начало нужно снять клапанную крышку, проверить правильность зазоров, высчитать необходимую тощину шайбы, а уж потом ехать покупать регулировчную шайбу, нужной толщины (шайбы маркируются до сотых, а уловить зазор щупом возможно только до десятых (проверенно на личном опыте :D ))
