Текущее время: 22.07.2026 17:34
 Заголовок сообщения: Концевик багажника в Lagune
СообщениеДобавлено: 20.11.2005 23:22
Ктонибудь видал этого зверя? Как он выглядит? Можно ли его купить отдельно или только с замком вместе, он же вроде в замке?
СообщениеДобавлено: 22.11.2005 22:03
Неужели никто ничего не знает??????????
СообщениеДобавлено: 22.11.2005 23:09
о чем речь то ? о выключателе света ?
СообщениеДобавлено: 22.11.2005 23:58
Заедте к офицальному дилеру Renault, там вам всё подскажу.
"РегионАвтоцентР", Калининград, ул. Железнодорожная, 70
Телефон: 7777-07
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 13:47
если не работает, попробуй ВД-шкой в замок линуть - мне помогло
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 16:14
Не знаю как там датчик открытия багажника в Laguna, а в 19шке я уже свой обнаружил поломаным, и затолканым поглубже да подальше в полость кузова и сверху прикрыт штатной пластмасской, и ничего, достал и чуть ли не из кусочков склеил. Полет нормальный.
В седане 19шки этот концевик стоит в самом кузове, а не в двери. Представляет собой штырь с контактами, который снизу толкает пружина. Когда пружина выталкивает штырь до упора - он замыкает контакты, когда багажником пластиковый штырь прижимаем - контакт разрывается.. Ход штыря порядка 25 мм. Просто как грабли.
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 22:46
Телефон: 7777-07
Обязательно заеду, давно собирался.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 17:41
В Лагуне (универсал) ентот концевик стоит в самом замке, от затекающей воды (напр. при мойке машины) у него внутри гниют медные пластинки, и в один прекрасный момент он напрочь замыкает. Концевик отвечает за вкл. света в багажнике, и комп. понимает это как открытую дверь. У меня один таким образом вылетел, самого концевика отдельно я не нашёл, поменял замок. Пробовал положить поболше смазки для защиты от воды - не помогло: неделю назад фсё повторилось :cry: .
Пришлось отключить совсем, свет вручную влючаю, но хоть комп не квакает. Так понимаю - енто тож БОЛЕЗНЬ. Думал вставить кнопку попроще - да не очень хоцца дырку в корпусе делать.
Мот хто знает, как исчо мона ето полечить? :roll:
Буду благодарен за совет :krugom:
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 22:14
Геркон с нормально закрытым (н.з.) контактом и магнитик - отличная замена!
Геркон в дверях приклеиваешь в удобном месте скотчем, а на кузове напротв также закрепляешь магнитик.
Геркон - герметический контакт, в виде стеклянной трубочки с выводами. Срабатывает если к нему приблизить любой магнит.
Такие пары стоят на дверях в системе сигнализации. только там с н.о.контактом, а нужен обратный. На радиорынке найдешь, что хочешь.
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 23:45
Мне умельцы починили енто дело - от Бэхи приспосьбили. Деталей не знаю не присутствовал. НО... через пару дней после этого побывал в магазине радио деталей, случайно занесло, и глядь лежит абсолютно такая же штука, только без колесика (кто его видел поймет), стоит пару копеек. Вот такая грустная история.
