Текущее время: 8.06.2026 2:04
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 21:03
иногда ( не всегда!) загорается лампочка что топливо кончается (хотя пол бака) где причина???
Renault Megane Scenic 1998 2.l АКПП +LPG
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 1:10
Проверьте механизм в баке. Может поплавок запал или еще что, вот неправильно и показывает...
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 1:29
Вообщем дело было так:
Влетел я в гольф, после этого с показаниями уровня топлива в баке начались траблы! То покажет неизвестно сколько, то лампочка загорится, то еще что нить. Потом стрелка встала и капец - дошло до того, что встал на дороге.
Вообщем снял я датчик, который в баке. Он уменя напоминает по форме обойму. Внутри поплавок. Так вот эта обойма соскочила с пазов сверху и закусила поплавок. Вставил на место - стал показывать опять нормально, но лампочка горит. Снял еще раз! Выяснил, что лампочка загорается при замыкании на массу. А замыкала на массу (на бак) трубочка, по которой засасывается бенза в топливную магистраль и по которой поплавок ходит. Вставил ее поглубже в пластиковую основу и все стало ок!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 19:33
топливная стрелка основывается на показаниях поплавка в баке
а лампочку зажигает компьютер, который считает моментальный расход и пройденое расстояние
если ездиш на газе, то уровень в баке не меняется, а комп рассчитывает израсходованное топливо и зажигает лампочку
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 20:59
Это версия или то, что имеет место быть в действительности?
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 22:41
У меня в машине никогда не было меньше полбака, и тут как то ехал с дачи летом, довел почти до резерва - а лампа не горит ....она по идее при зажигании гореть должна а она не горит ....заводской брак обнаружил только через 7 лет :D главное чтоб стрелка работала )
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 23:46
night_fox писал:
Ничего удивительного - лампа загорается при достижении резерва. А он-то достигнут не был. Так что все в порядке.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 5:07
Имеет место быть если машина с борт компом.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 10:22
Ortin
Так при включении зажигания она гореть должна ( тест как никак) а она не горит ))) ....видимо бензин никогда не кончится :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 18:08
night_fox
Ну не тестируестся этот показатель !
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
