Текущее время: 23.07.2026 7:25
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 22:14
Ехал по трассе в один момент почствовал что пропал газ и руль тяжело крутиться , соответственно по тормозам и они тяжело жмутся,
остановившись кое как больше не смог завести , движок маслает он не заводится , мот кто знает в чем проблема?
машинка рено меган 96 года
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 22:28
Руль тяжело куртиться стал и газ пропал - это из-за того что машина заглохла. Так что надо искать причину того, что машина заглохла. Тут причин много...
Все причины сводятся к двум вещям: нет искры или нет топлива или все сразу. Ищите...
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 8:32
У меня похожее бывает, завожу машину, еду-еду, все хорошо, а когда машина прогреется начинает тяжело крутиться руль, пропадает мощность, и тормозить надо с большим усилием...причем заводиться как часы, двигатель работает нормально, обороты в норме...такое впечатление, что как бы масса автомобиля увеличивается....МОЖЕТ У КОГО-НИТЬ ЕСТЬ МЫСЛИ по этому поводу ????
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 16:27
Коробка автомат?
Если ручная - то даже если двигатель заглох (но передача включена) он должен продолжать вращаться - а следовательно работает и гидра, и вакуум тормозов... :-?
постарайся писать понятней ..... чтобы я не вчитывался по полчаса ..... RuslanD
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 16:43
Похоже на подсос воздуха в вакуумной системе. Возможно ремень который идёт на помпу гидрача проскальзывает. Помпа не крутится.
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 20:27
Леонид соглашусь ..... могла даже эта помпа заклинить .... но визг ремня то должен быть ...
з.ы. я считаю это "лечение по телефону" - смотреть надо!!! пошагово ...
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 8:11
Да нет ребята, ничего там не клинит, потому что на холодную с машиной все в порядке: руль крутиться легко, сама тачка подрывистая...ну в общем чувствуется моща, а вот покатаешься минут 20-30, причем не важно в каком режиме и начинается....как будто бы тачку нагрузили, она то едет, но как-то тяжела на разгон, и руль тяжело крутить.....попробую проверить версию Леонида, может действительно ремень проскальзывать начинает, когда нагреется.
