Текущее время: 22.07.2026 4:47
 Заголовок сообщения: какой двигатель стоит
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 14:51
как узнать модель двигателя который стоит на рено-19
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 16:00
Лучше всего, наверное, посмотреть на нем самом. Там будет написано. Ищите табличку с надписью.
P.S. См. также Двигатели или Двигатели
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 19:31
насколько я понимаю на сайте не все двигатели (например забыл про F3P :lol: )
Создаю и решаю проблемы.
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 22:36
По F3P вооще мало инфы, с этим и мучаюсь.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 18:31
да на табличке вроде по двигателю не чего нету (на той что крепиться на кузове спереди)
СообщениеДобавлено: 7.04.2004 21:33
Вообще ничего?
СообщениеДобавлено: 8.04.2004 8:19
На двигателе табличку ищи, а не на кузове.
СообщениеДобавлено: 8.04.2004 10:14
Не страдай так, а посмотри на Лагуну (спроси у владельцев) - там это базовый движок и инфы - море... У нас в клубе практически у всех лагуноводов с объемом 1,8 F3P
СообщениеДобавлено: 8.04.2004 11:26
to Den
табличку ищи чуть ниже и правее от масленного фильтра (прямоугольник из алюминия).
СообщениеДобавлено: 8.04.2004 12:24
Anonymous писал(а):
to Den
ок пойду посмотрю, а то больно уж хочется знать на чем езжу
