Текущее время: 23.07.2026 12:40
 Заголовок сообщения: Как снимаются дворники?
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 22:20
Хочу снять пластмасовую панель, чтобы посмотреть состояние клем обогрева ветрового стекла (греет только третья часть со стороны водителя и по центру пару нитей). Вопрос- как снимаются дворники с помощью съемника или просто руками?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 22:28
лучше съемнико подходит от жигулей (для снятия рулевых тяг)
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 23:21
Откручиваем гайку, но не до конца оськи, потом нежными и влюбленными движениями (покачиванием рычага дворника) спрессовываем его с оси. откручиваем полностью гайку и снимаем дворник
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:33
Если после часа покачивания дворник не снимается, то лучше применить съёмник :D
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 11:08
С зади в универСАЛЕ (писал акк-то на форуме) заклинил вал :( дворника,методом раскачки никак(уж и ногами в заднюю дверь упирался), залил WD, через сутки -эффекта-0,
искал съёмник,когда через месяц нашел,уже і не понадобался- (видимо эффект WD наступил папажжей :D ) снялся дворник очень легко
2-3-4 покачивания.........
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 18:46
А как их потом лучше на место поставить, чтобы ничего не сломать?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:04
Очень просто - посадил как стояли (по предварительно нанесенным меткам), и гайки позажимал. Да, еще не помешает перед установкой шлицы смазкой какой-нибудь смазать.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 8:30
У меня с левым дворником никаких проблем небыло стал как и стоял (пассажирский), а вот правый он становится только когда затягиваешь гаечку, в процессе чего смещается - пришлось ставить/снимать около 5 раз пока в старое место стал - так что при съёме рекомендую ставить меточки (как оказалось это дело полезное всегда, а не только с дворниками).
