Текущее время: 23.07.2026 10:48
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 12:10
GENI4, а ты шторки снаружи повесил или изнутри ? :D
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 11:23
Шторки вешал снаружи, но они неплотно прилегали.
Щас сделал по другому, на верхнем отделении решетки повесил шторку с ушами и сверху и снизу и пропустил и в верхние прорези и в нижние, получилось более плотная шторка. А нижнюю заглушил большим куском резины, ее надрезал и пропутил внизу решетки наружу чтобы стекало, и прижал пластиковой полкой (или как там ее которая видна в багажнике). Вот покатаюсь по воде - доложу о результатах. :)
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 8:59
i've got the power писал(а):
Я вот вчера промазал фары - т.к. думаю через них стекает, сегодня надо будет посмотреть :)
А чем мазал и где? А то вчера по дождю не ездил вроде особо, а вода есть все равно, может и через фару затекает :roll:
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 11:45
Затекать может тремя основными путями.
1. Через вентиляцию.
2. Через фонари.
3. Через места сварки заднего крыла с остальными частями кузова.
В седане (в хэтче не знаю как) под фонарями получается горизонтальная площадка,
а там рядом сварной шов, типа поперечина приварена
(на которую уплотнение надевается и которая гниет).
Вот по шву может течь. И может забрасывать, если арка подгнивает, через стык заднего крыла...
Есть такая незасыхающая липучка, наподобие той, что под обивкой дверей прилеплена.
Вот такой я заклеивал под фонарем задним.
Потом фонарь ставишь на место и ничего не видно и не течет :-)
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 14:57
GENI4, герметиков обычным промазал вокруг фар
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 16:49
В лагуне была вода в багажнике из-за среднего крепления спойлера, устранено герметиком...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 15:02
короче, докладаю, вода все равно затекает :(
Блин, чтоже делать, как заткнуть чтобы и надежно и функцию воздушную сохранить :needhelp:
