Текущее время: 23.07.2026 10:49
 Заголовок сообщения: стук в районе панели
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:47
сегодня ехал на работу, и как-то так получилось, что окна были закрыты и в салоне была тишина...услышал стук в районе панели, думал может что в движке застучало, однако потом понял, что этот стук только при движении, и такое впечатление, что каждый такой стук происходит после каждого метра, быстрее поехал, стук стал чаще, но не громче. Может там что в спидометре счёлкает? объясните не грамотному, что это такое может быть, а то я уже и домой боюсь ехать :oops:
рено 19, 1,7, F3N 1992 г.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:57
ты уверен что в панели ? ...мот шрус пощелкивает ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 12:03
по крайней мере звук там слышу, и стучит именно так, будто каждый метр отмеряет...может задрать её, вкл передачу и послушать откуда звук...
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 12:10
одометр работает ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 12:12
да, всё работает..
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 13:51
в области спидометра стук слышен, задрали её, в области колеса ничего не слышно....что там может быть?
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 14:08
А стрелка спидометра подергивается при скорости до 50 км/ч ?
Если да то это тросик спидометра.
С таким траблом езжу пять лет почти, раньше напрягало, сейчас привык/забил.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 14:12
дёргается, вот только привыкать не хочется....как беду эту устранить?
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 14:15
Кури поиск. где-то тут было описан этот трабл и методы его лечения.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 14:19
Стрелка спидометра дергается
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 14:28
очень благодарен за ссылку!!! похоже что правда постарались перед продажей, она не так давно с германии
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:52
...или булка на шине?..
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
