Текущее время: 23.07.2026 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 0:21
qwerty ты не один тут не догоняешь .... :oops: странно что еще не клиренс в поддон стекает ...
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 8:38
top писал(а):
Подъехал в обед на СТО, поставили два диагноза:
1) заклинило клапан в масляном фильтре и масла в результате стало больше...
2) Вмасло попадает бензин (или ч/з треснутую головку блока, или ч/з клапана как-то)
Для начала посоветовали поменять масло
Совет правильный, а остальное сказано скорее всего чтобы не молчать. В фильтре масла от силы 500 гр, что там ни заклинь, уровень так не поднимется. Слей масло в стеклянную банку, многое прояснится.
Бензин давно испарился бы, если бы и был в поддоне.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 9:50
Андрей К.
Если в фильтре поллитра масла, то могло и подняться. У меня например между мин. и макс. как раз литр, и если масло между делениями, а ему влилось еще поллитра, то вот уровень и вырос. :D Я бы все-таки сменил масло и фильтр, а старое слил в баночку, так сказать на анализ :D
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:53
а в итоге, что было?
у меня так когда-то, соляра, что была в бензе, стекала по стенкам цилиндров, шатунные вкладыши поменял...
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 13:00
чето искал эту тему раньше, не нашел
По-поводу, что было? - хз, наверное все таки фильтр, поменял масло и фильтр - сейчас все нормально. старое масло (0,5л) на балконе поставил неделю назад - никаких посторонних примесей, осадков не заметил...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
