Текущее время: 23.07.2026 16:00
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:14
Задние колёса начинают разъезжаться HELP
что ето может быть?
Замена балки или каких нить саленболоков, подшипников?
Рено Клио 1.8 RSI
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:22
Если колеса домиком - то проблемы с балкой. Замена сайлентблоков и подшипника игольчатого. ИМХО
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:29
Согласен - балку в переборку, итого будет примерно 150$ +-50.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 10:11
urik
У меня при покупке балка (если смотреть с низу) была провисшая,сказали, что попробуют все поменять, НО только если само железо (в районе подшипника не раздолбано), заменили подшипник, сайлентблоки, + работа, теперь без проблем. Затраты 120 у.е. около года назад, теперь дороже.
Поэтому балку под замену.
