Текущее время: 23.07.2026 16:00
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 0:33
пустое место -это на схеме так, а у меня там разъем, хоть и без релешки...
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 3:32
так, сегодня удалось снять одну из релюшек. вроде щелкает, когда на катушку давал ток напрямую. контакты не проверял. единственно что насторожило, что по схеме там диод параллельно с катушкой стоит. померил сопротивление - 60 ом в ОБЕ стороны, тоесть диод пробит?
саму схему критил-вертел, так и не понял зачем он там вообще нужен :crazy: на контактах штеккера коммутируемой цепи -12 В , тоесть как-бы контакт есть.
релюшку вообще можно разобрать?
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 15:28
v1000Ничего не пробито - нормальное сопротивление у меня также - ищи в другом месте с релюхами у тебя похоже все в порядке.
Разобрать релюшку можно, но обратно уже не соберешь - разобранная у меня гдето валяется.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 16:09
Диод скорее всего сглаживает индуктивные выбросы с обмотки реле.
60 Ом - это сопротивление катушки реле, диод параллельно с ней ты не вымеряешь, только отсоединяя.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:13
сегодня проверил обогрев.
довольно странно, обогрелосо только половина стекла.
причем не в смысле правая-левая, а от общей прощади всего стекла.
водительская сторона 70% , пассажирская 30 %
посередине сантиметров 60 необогретого получилось.
причем наверное это все-таки электрообогрев, так как печку не включал, да и обогрелось ровненькими прямоугольниками с идеально ровными сторонами.
так вот такой вопрос - как оставшуюся середину "починить" ?
может я подводящие контакты сорвал? или еще где это может быть?
релюхи - они вроде как работают, раз обогрев на левой и правой стороне есть.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:23
Получается работаеют у тебя две половины, но не полностью, боюсь тут ничего не прикрутишь уже...
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 13:14
ну а пропоять или еще что?
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 22:35
v1000, что там паять микродорожки в стекле?
Скорее всего в морг :-) Точнее пользуйся так :-)
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 23:51
Aleksey
так микродорожки вроде выглядят как живые :crazy:
я думаю там где подводится ток по центру, или по краям.
