Текущее время: 23.07.2026 15:10
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 1:24
привет всем,
тут в результате чтения российского форума по Рено-19 выяснил, что в трубках, подводимых к печке салона на (некоторых?) R-19 есть перепускное отверстие (байпас) между впускным/выпускным патруьками, если эти патрубки идут одним блоком. Важно - при замене этих патрубков на отдельные - увеличивается эффективность печки, что важно при морозах. А французы таким чином уменьшают нагрев печки, что при их климате надо делать.
Кто сталкивался? Действительно ли этот байпас есть?
Замечу, что в сильные морозы эффективность моей печки заметно меньше, несмотря на прогретый двигатель. Так что все может быть...
СообщениеДобавлено: 3.11.2006 10:20
Байпас - это обводная трубка (сантехники называют сие перемычкой), а не отверстие да еще перепускное :D
Обводные трубки действительно есть, но не всех двигателях. В этих трубках установлены жиклера, ограничевающие поток ОЖ. Сечение жиглеров намного меньше сечения патрубка. Эффективность печки при замыкании перемычки увеличивается на крохи. Смысла нет никакого. Есть смысл систему охлаждения содержать в хорошем состоянии, чтоб на всякие изобретения не тянуло.
