Текущее время: 23.07.2026 15:10
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 10:13
Где-то с месяц назад разбирал потолочную панель (ну которая сразу за зеркалом заднего вида) на которой расположены поворотная лампочка, датчик иммо и 3 кнопки: ЦЗ, режимы освещения и включалка поворотной лампочки. Естественно все коннекторы отключал, всю пласт накладку снимал (надо было до антенны доколупатся.)
После сборки заметил что при закрытых дверях свет принудительно не включается :-( хотя 2 предыдущие функции работают исправно. То есть первый режим "все выключено", второй "только при откр. дверей" работают, а "всегда включено" работать отказывается :-(
Выключатель смотрел, все вроде бы на месте.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 21:45
Чудес нет, как мы этого не хотим (с) R19DT
Или какой провод переломал или не одел клемму или контакты выключателя отходят...
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 12:14
попробуй контакты ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ поменять местами с ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕНО.
может ты перепутал.
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 15:51
может ты перепутал.
Я отвечать головой не возьмусь, залезу отвечу :-) , но там их просто НЕРЕАЛЬНО перепутать! Контакты во первых одинакового цвета с переключалкой, во вторых они имеют разное количество ног и в третьих наконец они просто не в свое место НЕ ВЛЕЗУТ! (за что люблю французов, так это за защиту от дурака). Во всяком случае с кнопками стеклоподьемников именно такая фигня.
З.Ы. Блин, самому интересно, ща пойду скручу,всего-то 2 винта :-)
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 18:49
Так, отчитываюсь, разобрал. Косяк вот в чем.
В кнопке под самим выключателем (кнопочка, которая качается), стоит маленькая платка. Как я понял, все кнопки делаются по одинаковым формам и в них предусмотрены дырочки под все возможные варианты. ВТЧ например под подсветку (как в кнопках стеклоподьемника). А в этой кнопке просто платка соединяет 2 выходящих наружу контакта (внутри видимо места для соединителя не нашлось :-) ). Вот я когда разбирал кнопку чтобы зачистить контакты, выдернул ноги из платы... Щас разобрал, припаял, и все ОК. Все горит как раньше!
З.Ы. Во все три кнопки верхней панели можно всунуть лампочки подсветки, и они все смогут светится :-)надо заморочится как нить. Будет совсем на самолет похоже :-)
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 19:07
Светодиоды ставь! Вечно и красиво и экономно! У меня туда не поставишь, да и хватит с меня их :-)
