Текущее время: 23.07.2026 15:11
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 15:34
Во как, а у меня наоборот, обнуление работает все время, а комп - только рано утром (может связано с влажностью?? - утром она больше)
У меня установка нового срока замены масла включается даже без кнопки компа, просто кн. обнуления надо подержать подольше...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 16:24
Но ведь установка нового срока замены масла может быть произведена только сразу после включения зажигания, когда высвечивается оставшийся пробег на старом масле. А у тебя что, в любое время обнуляется?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 17:31
не, как ты написал, только я читал вроде надо сразу эти 2кн. нажимать, а у меня одной можно...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 8:36
Обнуление срока масла производится только одной кнопкой. Двумя включается режим диагностики. А вторая, на торце, имеет плохой контакт, не обязательно на самой кнопке, есть еще и провод до разъема.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 8:51
Андрей К., а по-подробнее можно про провода от этой кнопки, когда снимал кожух на руле, видел что с этой стрекозы два разъема выходит (по 2 провода (серых) в каждом), а куда дальше они идут?? на приборку, на комп??
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 9:08
Сделали мне эту кнопку переключения показаний компьютера :D . В сборке правой стрекозы 2 диода стоят, так вот у меня один из них глючил сам + холодная пайка была (вот и получается, что работала кнопка только в мороз, а на прогретой машине - нет), заменили этот диод на какой-то другой, сейчас лепота - в любой момент можно посмотреть разные режимы и запустить самодиагностику :cool:
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:31
А у меня бывает часть приборки погаснет, постучишь по ней и она загорается... это плохой контакт?
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
