Текущее время: 23.07.2026 15:10
 Заголовок сообщения: Рено 25 - датчик спидометра
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 11:24
Я датчик (эелектронный) вынял - а от проводов его отсоединить так и не получилось :-(
Кто может по подробнее расказать... Как его разобрать почистить - как регулировать. У меня показывает не правильно - немного занижает. Иногда вообще пропадает.
http://joss.kharkov.com/25/speedsensor.jpg
http://joss.kharkov.com/25/speedsensor2.jpg
Вот как это все выглядит - и где там контакты искать я не знаю.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 19:15
Регулировать - никак. Датчик тупо выдает импульсы напряжения с частотой прокрутки специальной "шестеренки" относительно датчика.
Отсоединить от проводов - Ха! Судя по тому, что там все замотано синей изолентой, то разъема может уже и не оказаться. (результат "гаражного" ремонта) А судя по количеству грязи в месте установки датчика - тебе придется размотать изоленту, посмотреть как прикрепляются провода (пайка, скрутка), все почистить, собрать обратно и главное, надежно "загерметизировать".
Thanks for your time.
