Текущее время: 23.07.2026 23:58
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 17:31
Взял себе не давно машину Renault Scenic 1998 1.9TDI, так вот заметил такую проблему - едишь все нормально а потом все сразу хлоп и писец вся электроника пропала, полностью все, ключом поварачиваешь нет никакой реакции или приходишь машину открываешь и все тоже самое
что делаю вкл.выкл иммобилайзерам пару раз и все нормально
иногда приходиться открывать капот и откручивать клему и потом обратно ставить - тоже проходит
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 18:37
Почисти клемму на акб для начала, и крепления массы к кузову от акб
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 9:42
Клеммы скорее всего ни при чем, плохое состояние на стартере прежде всего сказалось бы. Пропадает контакт где-то в другом месте, причем локально цепи отключаются. ceval пишет, что иммобилайзер-то при этом работает, он его переключает - и все проходит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 11:15
Может какое нибудь реле сбрасывается, по идее должно становиться на самоблокировку, так она пропадает, или контакты самого реле плохо держат, ослабли пружинки, или окислились. Плохая это вещь, релейная автоматика, в свое время здорово помучился.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 11:22
У меня было так:
1. Окислился контакт маленького разъёма на стартере.
2. Клема на аккум в оригинале выполнена ввиде кольца с резьбой и лепестками, которое надевается на клему аккума, а сверху прикручивается разъём с проводом. Так вот со временем остался на этом кольце один лепесток из-за этого был плохой контакт. Пришлось отрезать оригинальную прикрутку, снять кольцо, купить за 2000 бел.руб. латунную клему и поставить.
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 14:18
Спасиба, думаю для начало посмотреть клемму на акб
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
