Текущее время: 24.07.2026 5:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:39
Датчик коленвала не меняли, но снимали и чистили.
Датчик детонации вообще даже отключали, без него тоже ничего не меняется.
пысы:
Немного "пукает" в выхлопную при переключении на пониженную передачу (например, при торможении двигателем), но это явление давнее, перманентного характера, не зависящее от вида топлива и температуры двигателя, никак не влияющее на тяговитость и динамику.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:52
mileishi
Катушку зажигания меняли?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 17:01
Jacky писал(а):
mileishi
Да, сейчас твоя катушка стоит у меня, а моя у smalenskого валяется :mrgreen:
Эффект - ноль.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 18:14
А всякие улучшатели, типа вентиляций картера или EGR и схожие с ними прибамбасы?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 18:25
так че там с машиной если захлебывающейся газу дать ?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 20:40
MD писал(а):
andrew-R19 а причем массы к работе на бензине? ведь на газе всё окей..
MD
, а для газа надо всего 2 массы. На магистральный клапан и на клапан на редукторе.
А, еще на кнопку.
А на бензине.....
ой как много массы на бензине...
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 22:05
ЮМБР а на бензине? масса та, которая на форсунках и бензонасосе. и где ещё масса на бензине?
да и Дима, я думаю, проверил все массы.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 22:36
Renault Club Vitebsk
У меня та же штука в Сафране!!!.... Ещё ничего не смотрел...
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 22:46
КомБат, думаешь поможет???
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 22:57
Гипнотизирующий взгляд поможет. :twisted:
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 23:20
В Сафране иногда и взгляд помогает :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 23:33
как где?
например, лямбда. Имеет свою массу. Плохая масса на прогреве может давать такой сигнал, что сложно представить.
А на газу показания лямбды пофиг.
Не помню только, проверял ли mileishi лямбду или нет.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 23:46
ЮМБР может вы в курсе если хильтр стоит после редуктора что он фильтрует?
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 0:03
Vl@dimir в 4 поколении это фильтр тонкой очистки. Говорят, там собирается конденсат:)
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 0:50
Vl@dimir, какое поколение?
