Текущее время: 19.06.2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 15:59
У меня зимой на теплую тоже хорошо заводилось, потом всё хуже и хуже, в итоге щетки менял той же зимой в стартере.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 9:58
У знакомого было похожая ситуация со стартером (на дизеле) Плохо крутит, купил новую АКБ все нормально, через неделю - две опять плохо. Оказалось в стартере изношены втулки, и он при пуске немного подклинивал. После замены втулок все нормализовалось. Ну а с плохими холостыми на холодную - может свеча какая, можно их посмотреть да провода (для начала).
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 7:16
Всем привет! Ну что надо закрывать вопрос! В эти выходные занялся стартером и вот что выяснилось. Подшипники нормально, ротор нормально, щетки более-менее терпимо. Когда я сам стартер отвинтил от втягивающего реле точней от редуктора заметил большое количество черного порошка - оказалось вот что. На статоре стартера приклеены четыре магнитата из феросплава так вот три из этих четырех магнитов отвалились и прилипли к ротору. Видимо не все сразу раз стартер начал натирать их в порошок. После третьего отвалившегося магнита у него лопнуло терпение и он перестал проворачивать коленвал и у меня тоже лопнуло терпение и я начал крутить гайки.
Магниты хорошо приклеиваются эпоксидкой с прогревом тех. феном. Но после сборки он у меня не пошел. Только после приклеивания я подумал по собственной дурости - а правильно ли я соблюдал полюса магнитов. При расборке я этого не учел. Первая мысль была трындец, пора в хлам. Если что, при восстановлении обратите внимание на расположение магнитов и расположение еле заметных зеленых полосок на магнитах как, где и в какой последовательности они должны распологаться. К сожалению после нашей эпоксидки не представляется возможность переиграть приклеивание магнитов. :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 14:55
Привет всем! Поторопился я вопрос закрывать. Вчера мне пербрали стартер-заменили статор, пластиковую обойму крепления углей, пружину, прочистили, смазали, собрали, проверили на стенде все Ок. Приехал домой ставлю стартер, ключ на зажигание - втягивающее сработало и........ опять не ТЯНЕТ! Блин думаю что же за засада такая снимаю проверяю на акк. все окей срабатывает и крутит. Ставлю на место опять тишина, снимаю проверяю и на холостом прогоне тоже затих. Повез сегодня опять в мастерскую. Оказалось поставили новую обойму для углей и новую прижимную пружину и эта пружина уперлась передними усиками в эту обойму и плохо прижимает угли. На холостом кое где угли касаются ротора и раскручиваю стартер, а как под нагрузкой, ротор идет в натяг и в какие то моменты нет контакта и все-стоп на этом месте, пока немного не прокрутишь стартер. Опять перебрали, все проверили, что бы нигде ничего не цепляло и незастревало вроде крутит уверенно. Сегодня буду ставить посмотрим. Короче задолбало меня уже это дело, надеюсь сегодня повезет наконец. Кстати ремонт в пересчете на наши российские получился 700р.
Laguna 1995/1.8Mono/F3P-B56S/цвет 777(спелая вишня)
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 12:57
Стартер поставил правдв задержался с отпиской - все нормально крутит толко так, вобщем вопрос закрыт!
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 23:50
Это разъём "+" и управления на стартёре в клио (взгляд от снятого левого переднего колеса)? Или я что-то перепутал? :|
Вобщем, что получается: на седьмом пуске двигла за вчера отказался работать стартёр, <censored>: включаю зажигание - всё ОК, потом поворачиваю ключ - насосик работает, что-то "счёлк" - и всё. Завёл с толчка, проехал с десяток километров, заглушил. Подождал минутку, завёл нормально. Через час вышел - опять не заводится (аккум, как писал выше, в порядке, ближний держит и при зажигании и при попытки завестись). Опять с толчка, проехал ещё пяток километров, посмотрел фильм, часа через четыре вышел - завелась сразу. Приехал в гараж, заглушил, попробовал завести - опять не заводится. Утром пошевелил провода (в часночти тот, что на фото), смазал клемы на аккуме - завёл сразу. Заглушил-завёл. Заглушил... и уже отказалась заводиться. Чёрте-что. Снял ЭТУ фишку - тот же звук, тот же эффект - не заводится. В раздумьях сел на велик и на скорости в 28км (по спидометру) на льду не справился с управлением... вот лежу с больным боком и думаю что бы сделать... буду рад советам.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 0:14
Что делать?.....
Не катацца на велике по льду на таких скоростях....
Убьесся нафик....
Мне почему-то кажется, что это не стартера разъем....
identificator, сам решил, что стартера, или подсказал кто?
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 0:21
identificator, сечение проводочков видишь?
Такими проводами даже управлять стартером плохо будет.
Может датчик уровня масла в коробке?
Более реальное предположение: датчик фонарей заднего хода.
Последний раз редактировалось Aleksey 19.02.2007 0:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 0:26
Мучительно пытаюсь понять, что за датчик...
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 9:32
Перечитать этот топик сначала. И можно начать с чистки клемм стартера
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 9:44
ЮМБР, Aleksey, Cat, спасибо. Видимо, не стартёр. Где ж этот стартёр в клио найти? Я пока предположил методом исключения (в книге тоже не нашёл). Датчик забрасываю (проверю методом включения заднего хода и т.п.), проблема со стартёром остаётся. Я пока склоняюсь что тоже клемы. Но сначала стартёр найти нужно ;)
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:07
identificator
Насчет разьема - у меня на 19 эта фишка идет на фонари заднего хода, поэтому мне кажется, что и у тебя это тоже самое.
А насчет стартера скорее всего, что клемы окислились, или само втягивающее разбито. У меня была такая проблема после покупки машины. Заменил втягивающее - начала заводится без проблем.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:17
сопсна
этьо втягивающее, проверяй для начала на нем контакты, если не поможет - придется снимать
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 11:28
на фото однозначно датчик задней передачи, а стартер надо искать под впускным коллектором
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 12:18
ЮМБР, скажи навскидку, если есть опытные данные,
сколько допускается сопротивление силового провода,
проще говоря падение напряжения на нем (можно взять ток=300 А).
