Текущее время: 1.08.2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 20:36
На работу лямбды никак. Ей пофиг.
На работу двигателя - сильно. Жрать будет много, тянуть плохо. СО завышенное.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 20:41
1. ресурс датчика будет меньше из-за работы в переобогащённой смеси
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 10:21
Будем варить!
Clio 1,2 E7F 94г. моно
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 9:34
Услышал интересную теорию: если СО превышено незначительно (как в моема случае всего на 0,1 %), то если залить 95-ый вместо 92-го , то тех. осмотр можно пройти, т.к СО будет в норме. Что вы думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 10:02
Тогда уж 98-й...
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 18:46
СО ваще в минус уйдет...
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:23
может этанол попробовать залить?.. :mrgreen:
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 13:23
Spybot нитрометан еще посоветуй
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 11:49
ВСЕМ ПРИВЕТ.
Есть кое-какая проблемка - при переключении передач машина слегка подергивается (слегка проседают обороты) - даже при плавной работе сцеплением (на всех передачах - на более высоких меньше)
прочитал в этой теме про лямбду и решил проверить у себя.
расход у меня нормальный ~10-11л по городу
Есть у меня ноутбук+портативный цифровой осциллограф(запоминающий) + DC-AC конвертер
На прогретой до рабочей температры машине - снял временные реализации - с лямбда зонда.
Интересно тех. мануалы рено MR-xxx(не помню) рекомендуют проверять на оборотах 2500 и критерий предлагают только размах сигнала - помоему 900-100мВ - про число переключений, длительность-пологость фронта - ни слова.
Выкладываю скриншоты того, что я намерял
Вермя выборки - 10с (временная шкала снизу в секундах - линейная)
в режиме ХОЛОСТОГО хода ( 800 об\мин )
низкий уровень ~120mV
высокий уровень ~770-850mV (высокий уровень слегка плавает)
http://www.iit-bsuir.com/int/800_ob_1.JPG (весь 10с)
http://www.iit-bsuir.com/int/800_ob_2.JPG (увеличенный фрагмент)
http://www.iit-bsuir.com/int/800_ob_3.JPG (увеличенный фрагмент)
в режиме 2500 об/мин
низкий уровень ~100mV
высокий уровень ~800mV
http://www.iit-bsuir.com/int/2500_ob_1.JPG (весь 10с)
http://www.iit-bsuir.com/int/2500_ob_2.JPG (увеличенный фрагмент)
http://www.iit-bsuir.com/int/2500_ob_3.JPG (увеличенный фрагмент)
Нашел мануал про лямбды там предлагают что
Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором.
ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ ВСЕХ по поводу приговора-диагноза лямбда зонта.
ЗЫ. в качестве жеста доброй воли могу в свободное время замерять кому нить еще поведение лямбды, ну там датчика распредвала, коленвала.
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 12:28
Ух ты, коллега почти. В ИИТ работаешь? :-)
По мне, так зонд очень даже живой.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 13:30
весьма живенько переключается..
а вот расход как-то высоковат. у меня газу расход 10 литров сейчас на таком же двиге. а бензина - 9 литров..
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 14:34
MD ну как бы 11 приписал для надежности - боялся что -если напишу 9.5-10.5 - неправильно поймут - начнут придераться
дело в том что за 10(десять) секунд в режиме ХХ проходит 4 периода тока - это нормально?
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 15:31
По мануалу в мою рекомендовано лить 95 или 98. И если заливаешь 95-й, то едет лучше, двигатель работает тише, расход не замерял, но предполагаю что будет немного меньше, чем 92-го. Не заправляюсь 95-м только по той причине, что 95-й и 98-й бенз у нас получают путем добавления антиденотационных железосодержащих добавок в 92-й, которые очень быстро убивают форсунки. Если в твою положен 95-й, то теория имеет право на существование, даже думаю наверняка сработает.
Renault Twingo 1.2C3G
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 22:59
DIMITR, у меня тоже медленно переключается на ХХ.
И что??
Расход в норме.
Трасса 6.3-6.5 92-го летом.
Город 8.5-9 летом, зимой 10.
При этом знаю, что лямбда не совсем новая, мягко говоря.
Некоторы осциллограммы похуже твоих.
Зачем себе голову забивать всякой ерундой????
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 9:52
ЮМБР
я там цитировал мануал так - там по нему лямбду можно считать нерабочей. с точки зреня мануалов рено все ок. вобщем не знаю.
самое главное не знаю отчего машина слегка подергивается при переключении предач.
