Текущее время: 16.07.2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 17:15
eagle можеш ты глянуть мой двигатель f3n 740 (электронику и компресию)?[/b]
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 0:31
_eagle_
понимаю, как понимаю на 19-ке скорее всего не работает...
я прав???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 0:59
все можно....19-ки не всегда читаются...но читаются...осцилограмму работы лямбды ешо не рисовал
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 1:10
_eagle_
цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 15:47
Проверить лямду - по правильному - это действительно поглядев ее осуилограмму... на прогретом двигателе есесвенно, на холодном - режим контроля впрыска работает без оратной связи. т.е. без учета показаний лямды.
И исходя из формы осцилограммы - можно что то говорить...
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 19:11
У МЕНЯ РЕНО 19 1,4 моно!Постоянно когда трогаешься падают обороты до 500 и моргают все лампочки на панеле,Бывают подвисают обороты на 2000 !Провалы газа бывают!Движок стал тупить по страшному!Стал большой расход топлива примерно около 14 литров!Может у кого есть похожие проблемы ?Посоветуйте что нада поменять или сделать!
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 21:45
У меня была почти такая же ситуация только движог F3N L740 1.8l. Только у меня лампочки не мигали ... поменял лямда-зонд, который кстати купил всего за 75000руб. и все вернулось на круги своя...
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 23:38
никита 19
так когда трогаешся мот попробуй газа больше давать или сцепление придерживать)))
кстати сегодня взял открутил такую алюминиевую штуку, которая вкручена прямо псредине двигателя спереди (большая гайка и цилиндр) (кто то говорил что это датчик детонации) там внутри плоская поверхность, так на ней был черный налет как будто кто то маркером нарисовал, соскреб налет вкрутил
ехал, блин, машину как подменили: пропали провалы, дымит меньше, движок не трясеться
не знаю как так получилось, но вот так вот получилось)))
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 10:40
Ну по датчику детонации - так даже если проводка от датчика - не должна касаться прочих элементов движка, если это первых пару сантиметров проводки, считая от самого датчика.
Так же как и любая соринка под этим датчиком - причина искажений в показаниях датчика. Оч важно и момент, которым прикручивается сий датчик... :krugom:
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 12:14
Да не в газе и сцепление дело))Когда двигатель холодный она нормально трогаеться ток чуть прогреется начинает дергаться(Когда трогаешься)Даж если газу больше давать они всеравно падают до 500 и начинает дергаться,Но самое интерестное что она не глохнет)Ее переливает походу не по малу )После этих тресучек в салоне появляется запах бензина)
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 14:27
тока что ваще отсоеденил лямда зонд )Тоже самое работает (плохо)!!Как проверить лямда зонд??К нему подключен один провод!
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 18:29
никита 19
Лямду проверить можно только Осцилограом... Читай выше...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 20:16
Texnik
ну моента у нас навернео хватает)))
поставил ключ поудобнее и надавил со всей силы)))
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 12:12
Поменял воздушный фильтр, свечи и о чудо :)
На старых свечах был плотный красный нагар и подгоревшие электроды.
В машину лился 92 бензин. Я думал такой нагар только на 95-м бывает.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 12:50
brat002, ну а где заправлял?
