Текущее время: 12.07.2026 16:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 22:07
а зачем тебе от чего-то брать колпачки если их и так польно в любом магазине и стоят копейки для твоего двигателя .
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 0:06
IGOR RENAULT 19, у них нет магазинов.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 13:44
а ну тогда ясно
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 17:00
IGOR RENAULT 19 у нас в казахстане проблема с рено на них просто запчастей вопше нет по этому я и спрашиваю от чего на 19 ку подойдут? нашол сегодня комплект покладок на двигатель за 25 $ для меня сегодня радость. а что за фигня такая передние подшипники ступици у меня конусныевсе пишут что от москвича подходят но это не так и в магазине удивились почему конусные продоются прямые прямы продоются . подскажи от чего к 19 ке запчасти подходят саленблоков тоже нет задних подшипников тоже нет на ступицуи на переднию короче катострофа полная у меня камплектация странная
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 17:08
подскажите что подойдет к 19 ке какие запчасти уже голова болит где запчасти брать на заказвыходит дорого помоготе люди рено 19 1993 двиг E6J7 обем 1.4 передние подшипники конусные на ступеце помогите нечего нет
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 18:07
наверно кроме подшипников передних ничего , и то от москвича подходят наверное только для рено 19 больших объёмов , у меня такой же двиг ,сейчас надо менять передний левый подшипник , в магазинах говорят на 1.4 два варианта (диаметр разный), а на остальные двигатели другой ,третий вариант,вот его наверно можно заменить на москвичёвский . сегодня заехал в магаз советских авто ,подшипник на москвич стоит столько же сколько и в иномарочном магазине для рено 19.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 18:18
Подскажите оченьумелые может кто пытался побороть беду.
На движке (в частности у меня F3R) есть деталевина платиковая такая сопун или Маслоотделитель называется, постоянно подтекает масло из под него в месте крепления к двигателю не сильно но не приятно, я уже и прокладку вырезал из камеры грузовой ставил вроде пару дней нормально, а потом опять "мокро", может еще есть предложения чем эту монашку уделать, или это так надо?
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 18:56
[quote="oldsklif"]Подскажите оченьумелые может кто пытался побороть беду.
Я на F3P снимал и промывал растворителем. 4 года - ни капли!
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 19:02
Sergey_Laguna, Всмысле внутри промывал?
Я в прошлом году его новый покупал родной, т.к. старый поломан был, усиков не хватало - был изолентой замотан, думал замена поможет, а не помогла.
А у тя там прокладка внутри была резиновая или нет?
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 19:03
oldsklif, не там ты ? задал.
Сходи в поиск, набери слово "сапун" - вылезет много тем и ответов в них по данной проблемме. Если уж не найдешь ответа на свой ? - задай его в одной из имеющихся и наиболее подходящей теме.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 19:11
SM1, сорри, посчитал, что проблема не актуальная и решается только очручками :-). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 10:14
По поводу ступичных подшипников на Р19 1.4 Е7Ж , то там стоят цилиндричеукие двурядные наружный диаметр вроде 72(подзабыл уже) А никак не конические, это там наверное в казахстане от нехватки запчастей что то намутили поставили от какких нибудь жигулей ступицу, вот и вся проблема.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 11:13
наружный 72мм
внутренний 37 мм
7701205779
вроде так
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 23:47
ARTexpress писал(а):
Leo2007 писал(а):
Вот и меня жаба заела.Требовалась замена подушек КПП,цена пары родных( N-7704000777) более 50$,но присмотревшись к ним вспомнил что по размерам они очень напоминают жигулёвские а точнее подушки двигателя нивы(цена пары-15000р)единственное они на 1см короче(парой больших шайб проблема решилась).Экономия почти 45$ приятно. :xlopat: :mrgreen:
а срок службы?
если они ходят 30-40 тык и меняешь сам - то нормально, если ходят 10 тых и платишь за работу - в топку.
Почти30000км-вчера был на яме выглядят как новые :xlopat: На яму ездил из-за амортизатора,стучала верхняя подушка заднего аммо.Как уже раньше писал sam?С помощью ножа и такой-то матери встали 2 резинки с задних оммо жигулей.Цена вопроса 1000 рублей за пару.
Да и ещё на 124 мерседес подушки задних аммо идентичны с подушками рессор москвича 412.Проверено на 124 3-х литровом,90 года- мерсе родственника :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 22:48
Egor писал(а):
Подскажите что можно подобрать вместо резинового уплонительного кольца на горловине бензобака под крышкой электропитания бензонасоса в Мегане 1. Или какие у него размеры?
Резинки по толщине один в один, а вот оюбищй диаметр смотреть надо, подходят от уптлонений некоторых насосов для водоснабжения... только уточнять, бензостойкая резина или нет.
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
