Текущее время: 19.06.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 21:47
Мне хороший токарь говорил что расточит, но цена вопроса вместе с подшипником была около 120$. С учетом того что новый мне обошелся 180 решил не рисковать, поскольку стопорное кольцо это все-таки не родная ступица. А расточка такая дорогая из-за того, что метал поддавался только алмазному (не помню как правильно называется) "резцу"
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 22:27
пиши в личку у меня есть 100% рабочий ,но б\у на пять болтов с магнитной абс.
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 15:02
Maks_K писал(а):
Подскажите
Рено Сафран загудел задний ступичный подшипник - новый SNR 143 USD
C учетом того что мне его уже 0,5 года назад меняли
Есть ли у кого мастера что бы расточить ступицу под подшипник VW
вроде так делают
Если быстро летит задний ступичный подшипник, надо проверить геометрию подвески (может битая была), развал/схождение, задние колодки - если они не отходят и трут то перегревают ступицу и из подшипника выгоняет масло.
Ну и конечно перевозка песка, кирпичей и тонн картофеля тоже может быть причиной :-)
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 19:06
egor-lucky
в том то и дело что битая
причем левый задний ходит без претензий
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 19:44
Maks_K
если со ступичным все в порядке то скорее всего гнутая цапфа балки, на замену всю балку
ремонт балки не поможет ибо заводских углов на ней при всем желании и денежном благополучии не выставиш
:ustav:
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 19:54
Ну так раз битая, то какие вопросы могут быть?
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 11:41
Ну во первых SNR стоит 124 а не 143 (Если что то подскажу где ) ну и если так всё серьёзно мот заменить кулак со ступицей?
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 22:39
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся (с)
Не занимались бы вы ерундой с расточкой и т.п. Хотите дешовые запчасти так купите жигули.
Если производитель придумал неразборный узел значит на то были причины. Конечно я не отрицаю момента, что возможно они хотят отбить бабки на запчастях, которые потеряли на продаже машины.
Но опыт замены подшипников на девятнашке мне подсказывает что если тупо менять подшипник а на ступице выработка то толку от замены не будет. Нужно менять и ступицу. Что я в итоге и сделал.
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 10:45
Люди подскажите пожалуйста? 2,5 года назад поменял передний ступичный подшипник, причем сразу после замены был небольшой люфт с полностью зажатой гайкой. Подшипник уже отъездил 28000км. люфт остался прежним. не гудит, только на 40 км/ч если очень прислушаться есть небольшой гул (а может резина зимняя). На техосмотре напугали, что если люфт, то скоро отвалится колесо :shock: Как думаете стоит его менять или ездить пока не загудит!?
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 12:42
Ankoor
Так может тебе уже ступицу нуна менять раз сразу после замены люфт был?
Вывесь колесо и покрути - если гул будет, то это не зимняя резина((
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 13:01
Гула нет при вывешенном. предыдущий подшипник отбегал 30тыс (китайский был). Но люфта не было. на СТО сказали что сам подшипник может быть бракованным, но пока ездит! А что может быть со ступице не так?
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 14:03
Ankoor, не знаю, но подшипники разве должны люфтить?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 14:31
Подшипники не должны, но если он нормально с люфтом ездит, я вот не знаю менять его или нет. Старые всегда менял когда гудеть начинали,а этот не гудит? просто на ТО уже второй год подряд пугают, что скоро загудит
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 15:33
Ankoor
Будем ждать smalenskogo...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 15:55
Самое интересное что люфт за 2 года не изменился. и гул не появился :shock:
По весне наверное все же поменяю :)
