Текущее время: 24.07.2026 9:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:07
Леонид, может у него рестайловый? там подвеску переделывали именно из-за "алюминиевых дохлых рычагов "
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 12:38
Проходил вчера тех. осмотр - прошел только благодаря дополнитеоьной плате..:)
Недостаточное тормозное усилие задних колес (када тормозил показало около 63%). Тормоза бврвбанные. Ручник держит отлично...Куда сначала лезть...мот сразу в регулятор.
Да и еще по регулятору...бывшим хозяином был поднят зад на несколько торсионов, может ли енто быть причиной плохого тормозного усилия, ведь регулятор связан с балкой....
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 12:47
Лезть в регулятор не надо, надо только убедиться, что при нажатии на тормоз двигается рычаг на регуляторе, то есть что этот рычаг не приржавел и не потерял подвижность.
Работа регулятора: чем выше поднят зад (как при резком торможении и разгрузке колес), тем меньше тормозное усилие задних колес, чтоб не сорвать заднюю ось в юз. Если зад изначально задран - уже есть уменьшение тормозного усилия.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 9:18
если ручник держит хорошо, значит ли енто что колодки нормальные?
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 9:34
колодки то нормальные... но про цилиндры никто ничего тебе не скажет после такой проверки... а если сзади диски - то и про колодки ничего сказать не могу, только про колодки ручника.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 10:04
-=sAm=- а что есть еще отдельные колодки ручника? :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 10:05
Так это ж одни и те же колодки. Привод от ручника их подводит к дискам и колесо тормодит, а привод от тормозных цилиндров не работает из-за перекрытости трубок в регуляторо тормозного усилия (колдуне).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 10:08
Стоять.... у рено стояночный тормоз при задних дисковых тоже дисковый??? :crazy: :crazy: :crazy: француууузы :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 10:53
барабаны сзади...выше написано...
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 10:57
Ступил, каюсь.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 11:22
Епстественно есть, а как иначе?
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 12:13
Вот вот.... есть есть.... внутри ступицы дискового заднего тормоза (она как маленький барабан сделана). Гидравлика на дисковых не может работать как стояночный....хотя .... французы таки шо та такое делали, на ситроенах каких-то вроде стояночный тормоз дисковый... но это исключение из правил - там вообще одно сплошное исключение - тормоз стояночный НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ДЕЙСТВУЕТ :crazy: :crazy: :crazy:
АААА!! это правка - соврал - не было гидравлического стояночного - он там тросовый механический... на какие колодки (барабана или диска) действует не в курсе, а еще у старых СААБов был ручник на передние колеса.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 12:58
Ну вы как хотите, а на моей дисковые задние тормоза, колодки поджимаются к диску или приводом ручника, или поршнями цилиндров. А дополнительные колодки для ручника - это нонсенс. Это что ж - на каждом заднем колесе по 4 колодки? :shock:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 13:17
АГА :D Для тебя это новость?
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 13:35
Андрей К., согласен, в моей лагуне аналогично
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
