Текущее время: 14.07.2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 12:37
Maks_K, +1 ...и эта, сколько стОит ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:35
andrewww писал(а):
Такая проблемка возникала как раз в сезон,
laguna1 без климата, с кондером. Так вот перестал работать, а именно при нажатии на кнопочку AC она загорается, но не охлаждает, воздух теплый(фрион есть).
Посмотрел под капотом - не крутится сам привод который идет на кондер. Т.е. по идее при нажатии кнопочки електромагнит должен включать этот привод, но почему-то этого не происходит.
Предохранители в салоне все целые.
Подскажите в какую сторону копать?
Что значит есть фреон, как ты это определил. Есть фреон или его нет можно определить с помощью манометров по давлению в системе. А если его мало, так блокировка не даст включить муфту. Датчик там есть на мин. давление. Так что прямая дорога к кондиционерщикам на диагностику.
Последний раз редактировалось vladimir laguna 21.05.2007 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:47
Maks_K, Dervik. В прошлом году ездил на www.sto.by
Стоило 40 уев. В услуги входило:
1. Откачка и взвешивание старого
2. Вакуумирование в течении 10 минут
3. Заправка нового (для моей Лагуны вроде 700 грамм нуна) + заливка компрессорного масла... Правда че та та самая заливка масла мне не понравилась... Ибо я не увидел сего процесса... Меня уверяли, что залили... Но че та мне не верится... Делают все на небольшой станции Valeo...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:10
Можно нахально подать +12 на муфту компрессора. Если компрессор работает, а холода нет - значит и фреона нет... или почти нет.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:40
Я бы этого не делал. Подъедь лучше к спецам и проверь давление. Я делал и проверял на Темирязева, т. 211 06 07, за проверку денег не берут. Телефон из газеты. За заправку просили, вроде бы, 77 тыр
Последний раз редактировалось vladimir laguna 21.05.2007 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:59
Подхорунжий, делал там же.
На сегодня ценник 88 тыс с полной диагностикой. Скидка для клуба 10%.
Масла могут не залить. Нужно требовать, чтоб залили и видеть это.
В остальном неплохо, учитывая, что станция все сделает автоматически, а вмешаться в работу станции мастер практически не может.
Не советую никому ехать в гаражи, где ребята на глазок из баллона заправляют. Или перезаправят, или недозаправят, что более вероятно. В любом случае - плохо.
В среднем по городу цена от 80 до 90 тыс.
vladimir laguna, ФРЕОН.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:13
ЮМБР, не фреон :mrgreen:
Фреон - это R-12, а у нас - "хладоагент R-134a".
В интернете все написано... а от мастера еще услышал, что под них заправочные штуцера на машинах разные - чтоб не намешать ненароком.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:15
народ, просветите еще вот в чем по теме, иногда уж больно неприятно холодит, можно ли +печку включать регулировать чтоб на несколько градусов понижать а не на всю мощу ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:18
Dervik, если слишком сильно морозит, поворачивай печку в сторону подогрева, чтобы не так холодно було... Такой вот ручной климат контроль... А еще лучше просто поставь вентилятор на первую скорость и направть поток на лобовое, чтобы напрямую в салон не сифонило...
P.S. Я ваще кондей не переношу... Все время с соплями хожу/езжу... Включаю тока чтобы быстро сбросить температуту до комфортной или просто салон просушить... А так- природа за окном рулит, а то едешь летом в машине с кондеем, аки космонавт в скафандре...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:51
Подхорунжий Не согласна. Лучше при такой температуре как сейчас (+28) сесть в машинку, включить климу.... и ехать как девочке, ну или как парню... :mrgreen: (от пола зависит). Очень странно что у тебя такая реакция на кондея. У меня в пыжике был кандей - никакой негативной реакции.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:55
Черная кошка, кондей и клима - это 2ве разные вещи, у климы можно градус выставить , кондей же лупит по максимуму :wink:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 18:02
Dervik Я это знаю. Но и в кондее можно уменьшить скорость вращения вентилятора и увеличить температуру - как регулировка печки.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 8:39
Подхорунжий
А как ты переносишь скорость 120 в течение 2 часов при открытых окнах? Это же рев стоит в ушах. Нет уж, лучше с климатом, в крайнем случае с кондиционером.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 9:46
Андрей К., при 120-140: щели в окнах + обдув забортным воздухом салона. На такой скорости он обеспечивает нужную прохладу. Примета у меня есть такая... Проехал сення с кондеем - завтра жди соплей до колен...
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:26
Здравствуйте! Есть проблема с кондиционером. Laguna 2.0 Klima 95г, потчти один год кондиционер включался, несколко раз было, что проработав отключался прямо на ходу и загоралась SERVICE. А после стоянки все опять работает. А после зимы хана, включаю и после 20 сек загорается SERVICE. Фреон в системе проверяли- в норме. Прозвонили проводку все нормально. В сервисе сказали что проблема или в Клима блоке или в каких то релле. Если кто чего знает подскажите пожалуйста.
VALEO
