Текущее время: 22.07.2026 8:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 9:33
Aleksey
первая деталь просто сальник, а вторая ничего не написанно...
как бы определить оно или не оно...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:16
Ну по виду штука с одной дыркой посередине.
http://www.elcats.ru/renault/details.as ... plid=10395
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 20:31
она на самом деле такая?? круглая штука с дыркой посередине и дырками для болтов по краям??
в принципе 30+ тысяч не так уж и дорого, можно взять и купить)
 Заголовок сообщения: Re: Клапан EGR
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 12:01
Хотите верьте хотите нет чет не могу найти я этот клапан!!!! еще и не везде залезти моно!!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 16:47
Ребята, подскажите.Купил Гранд Сценика 2007 г.в., 1,9 dti- появилась ошибка на панели. Компом почитали- говорят либо клапан егр, либо расходомер воздуха (типо код ошибки одинаков для этих вещей), но машина работает идеально, не дымит, не троит, обороты не плавают, только очень редко на третей передаче пропадает тяга( как будто две тонны в машину ложат). Что это может быть? Чистить ЕГР или глушить? Куда посоветуете подьехать с такой болячкой? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 11:24
по егр и по расходомеру абсолютно разные коды ошибок.
Есть ошибка по нехватке воздуха. Она может быть связана не только с егр и расходомером. А далее следовало бы диагностам хотя бы глянуть работает ли егр и не висит ли в открытом состоянии. Обращайся если что.
А dti моторы ставились как то примерно до 2000 года :wink:
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 11:03
Ребята, всем спасибо кто откликнулся. Выделили время мне мои диагносты- всё проверили, поменяли расходомер и теперь всё ок!
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 7:59
Кроме проставки обязательно какие-то шланги глушить?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 12:35
А смотря какой двигатель и какие цели.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 10:53
прочитал про ,,глушение,, клапана, возник вопрос, а как его глушить? закрывать только квадратное отверстие или оба? может его вообще можно выкинуть нах. и просто поставить пластину с прокладкой?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 12:11
Так на Вашей машине и нет никакого ЕГР-а )
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 12:18
втом то и дело что есть!!! как кто то выше назвал его НЛО. и установлен он за моником как раз.крепится двумя гайками.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 12:19
чудны дела твои, господи...
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 12:49
Я ставил пластину из металла 5 мм по форме посадочного места и на герметик её.
И не забыть заглушить или перебросить трубки цепи управления, а то воздух начнет сосать.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 13:42
...есть везде ети роги(кроме старых пристарых авто)..тока не надо путать глушение рога на бензинке и на дизеле
