Текущее время: 19.06.2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 15:18
Может кто подскажет: В Сценике печка вооще не греет. По трассе почти остывает но не до нуля, а чуть выше второй черты на датчике температуры. Воздух еле теплый (почти даже холодный) :zlost':
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 15:23
термостат меняй
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 20:52
Dervik, а ещё можно жгут на шланг наложить, кровоостанавливающий... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 1:43
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
А проверял шланг который от печки идет, он должен быть горячий
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 1:48
_w_
кста у меня после того тоже печка стала слабо греть (
можетк ак поменяю радиатор и залью антифриз все изменится?
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 2:43
bait если тока радиатор печки
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 10:39
так что радиатор печки не при чём, говорю - меняй термостат, а знатоки со шлангами - идут лесом :wink:
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 14:33
Лёка, можно как временную меру перед радиатором поставить картонку, а лучше всего кусок теплоизоляционной ткани.
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 14:44
Лёка
Радиатор печки в Сценике низко расположен, поэтому в нем столько каки накапливается. У моего друга печка тоже плохо дула, в машине такой дубак был!!!
Я снимал его и очень долго чистил какой-то жидкостью(отец дал), эффект совсем другой. Может у тебя тоже так?
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 10:10
Dervik Согласен, раз остывает сам мотор, значит виноват термостат, и радиатор печки должен быть ни при чем. Как временная мера - картонка перед радиатором.
Товарищ купил Ситроен, котолый ездил где-то в южной стране с теплым климатом - мотор на скорости на трассе остывал и расход на прохладном дурной был, так вот на этом моторе вообще термостат был вытащен (не было его), чтоб на юге остывало лучше :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 10:48
Андрей К., дык ещё с19шек помню про 2 разных термостата для суровых зим и для южных стран - тоже градусом отличались :mrgreen: у меня когда издох воткнули для южных ...и это зимой при -15 ...тож долго не мог понять почему двиг недогревается ..потом поменял на нормальный и всё стало как надо
для топикстартера - двиг полностью не остывает, потому что мозг добрасывает бензы на принудительный прогрев, был бы карб - по морозу метров за 300-400 остывал бы в 0 :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 15:16
blase
греть стала плоха после простоя в 2 месяца... до этого была "африка"
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 16:44
так подача на печку и обратка горячие, аж не взяться, но блин в салоне не скажу, что холодный, а только хорошо теплый!!!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 16:49
Лёка, тогда трабл либо с самим радиатором печки (забиты соты), либо с заслонкой регулятора
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 22:23
Лёка
Я согласен с Dervik.
