Текущее время: 12.08.2026 5:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 13:01
помогите!!!!!!! люды добры найти код лагуна 94 цыфры внутри ключа 08672 2E4 я уже бошку сломал наверно совсем тупой
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 17:38
moryachok
А через прогу сам не могешь узнать?
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 8:55
как получилось у меня??? может кому поможет. машина не заводилась. не видела ключ.два дня вокруг бегал. снял приемник под антеной почистил, поставил,открыл,закрыл с кнопки ключа изавелась.аварийный код я так и не узнал. прога не выдает
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 20:42
moryachok
как снимал приёмник?И что ты там чистил?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 8:21
Прога все прекрасно выдает, пробуй 3132.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 12:02
moryachok
artyut прав, аналогичный код выдало и у меня
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:32
Всем добрый день!
Помогите плз найти код иммо для Scenic 1998 1,9 D. (JA0N). Радиоключ.
Внутри ключа на плате выдвлены следущие коды: 98307 S108627BNO,
как ни ввожу в прогу - говорит не могу ниче определить
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:50
oborman
должно быть не выдавлено на плате, а наклеена на бумажке
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:14
А где должна быть наклеена бумажка? На пластмассе внутри?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:22
oborman
у меня наклеена на чипе на плате
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:39
Нету бумажки на чипе :( К официалам? Ключ один. Проблема в том что самопроизвольно активировался иммо (часто могает красная лампочка) Причем двери открываются и закрываются этим радиоключом. А двигатель запустить есс-но низя :cry:
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 13:31
oborman
свяжись со мной по мылу или по аське, я скину файл, по которому определи свою систему блокировки
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 13:40
oborman
Код иммо - 4 цифры. В Мегане вводится кнопкой центральнлго замка. По номеру ключа с помощью специального вычислителя определяется заводской код.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 16:22
Леонид писал(а):
oborman
Спасибо! Вот и не получается вычислить :(
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 16:59
oborman
2 года назад, я платил 150$.
