Текущее время: 22.07.2026 6:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 21:58
Мищенко
А шоб я помнил, толще ставить пришлось - это точно. По такой погоде двигатель вообще тихо работает, летом гремит громче.
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 11:59
Если я правильно понял то проблема вибраций на оборотах 3000 решается либо:
1) подтяжкой болтов крепления коробки к двигателю, заменой опор двигателя
2) регулировкой клапанов
3) подбором грузиков на трубу глушителя (это пока теоретически) и др.
На днях заглянул на форум любителей авто рено логан, там в одной ветке содержится несколько очень близких тем по данному вопросу. http://www.logan-club.ru/ = общие вопросы... =шумы, свисты... = на телефоне смотрел. Но конкретного ответа я не нашел. Предлагается и сильфоны ставить (из опыта наших форумчан видим что мало помогает), и гидроопоры менять, и 95 бенз заливать, и шумоизоляцию моторного щита и днища улучшать – это на практически новых машинах. Может у большинства французских машинах такое явление норма, хотя для меня малоприятная. Потеплеет - попробую проверить зазоры клапанов – прочитал ветку регулировка клапанов – опыт ремонта Жигулей имеется – думаю справлюсь (с проверкой). На слух работает ровно – интенсивного стука клапанов не наблюдается (могу ошибаться), но регламент есть регламент. Есть мысль заизолировать моторный отсек со стороны двигателя вибропластом и изотоном (расстояние вроде позволяет, да и двигатель при интенсивном разгоне шумноват – чисто личное мнение), в любом случае думаю хуже не будет – только выброшенные зря дензнаки. Может что-то пропустил. Обсуждаем. Всех – с 1 днем Весны!
Laguna, 2.0 8V RXT, 1996г.в.,
Лагуна 2, 1.8 С770, privelege, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 12:02
Грузики мало помогают. Надо банку катализатора менять.
Это пока мои мысли, потому что других мыслей нету.
СообщениеДобавлено: 1.03.2009 12:45
Клапана регулировал - не помогло.
КПП снимал\подтягивал\перетягивал - не помогло
Грузики на глушитель вешал, потом поменял 2 последних банки поменял - не помогло.
Кто-то на форуме гофру вваривал -не помогло.
Значит дело не в выпускной системе. По крайней мере, у меня. Вибрации практически нет. Есть специфический призвук двигателя, похожий на металлический звон, добавляющийся к обычному звуку двигателя в диапазоне оборотов 2900-3200 мин-1.
У меня пока одна мысль. Компьютер впрыска что-то мудрит с углом опережения зажигания.
Только вот не могу проверить. CLIP Смоленского отказывается видеть впрыскомоск (или москопрыск), хотя другие блоки видит.
Собираюсь к официалам, да только не уверен, что прочитают мой авто....
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 11:26
гофру я вваривал, вибраций поменьше стало, но двигатель как студень болтался на подушках, при трогании с места колбасило машину, выкинул на..х, и нормально.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 9:26
Подскажите, может ли гул и выбрация в салоне появляться в диапазоне 3000-3400об/мин на любой передаче при пробитии катализатора, или все-таки смотреть коробку?(гул типа медленного вау-вау, после 3400об и при отпускании педали с падением оборотов становится тише)
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 12:11
Если на любой передаче, то сразу просится проверка выхлопа.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 13:56
Выхлоп не в порядке, пробит катализатор и поставлена обманка-преходник на вторую лямбду. На холостых если газануть как от газели звучек:)
