Текущее время: 14.07.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 21:45
Было у меня тоже самое. На той же СТО мне проверили всю электронику, но там было всё в порядке. Долго пытался решить эту проблему, но в конце концов Smalenski перебрал в движке голову и всё пришло в норму. А оказалось что неплотно голова была затянута и чуть-чуть в цилиндры попадала ОЖ. У мня тогда выхлоп был почти всегда "беловатым" и охлаждайка постепенно уходила.
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 8:26
с выхлопом у меня все в норме , вернее с СОЖ, жидкость на месте, да и на оборотах такой столб дыма был бы из трубы, а тут нет. И характерен шум, т.е сечет из под коллектора. и СО на холостых 2,0% вместо положенных 1,5%
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 9:28
А сечет точно из-под коллектора? Там уплотнительное кольцо на приемной трубе обычно сечет - его поменять имхо намного проще...
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 17:03
Смотрел, вродебы плотно приемная сидит, посмотрел по всей окружности. Да обычно где сечет цвет меняется. У меня все ржавое.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 16:47
sergpavl80
Кто может подсказать по рено 19 1,8 моно 1995 года?
Суть дела в чем.
Поехал на СТО на ГУРСКОГО 30А
Причина может быть и по впускному и по выпускному коллектору.
Проверено опытом.
Так что меняй прокладку!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 11:28
Sima, КАН не исчи. Той Эспайсик диагностируется по KL. Можно подключиться Д3Е (ДДТ2000) и Uniscan-ом.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 1:15
Народ, много чего написано, но...
У меня Renault Laguna 96 года, и хотелось бы сделать компьютерную диагностику данного аппарата...там под копотом 3х4 разъемчик такой вот есть. Можно ли купить где такой кабеь для диагностики или сделать его? подскажите pls а то так много всего и нифига не понять. Самое главное что бы под USB его можно было использовать!
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 2:40
Кабель можно сделать и можно купить. Также можно подключить все через USB.
И еще нужен адаптер и программа.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 8:33
а ссылочку никак не подкинешь мне на купить...адаптер, программа, а что кабель не адаптер...кароче туплю кароче...объясни pls
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 10:04
прога DDT2000, адаптер - спроси схему у Блеквайта, и переходник юсб-ком еще надо будет купить...
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 0:42
а вот программа DDT2000 которая 2.3.0.1 которая тут дают, она поддерживает авто до 98 года? а частности Рено Лагуна 96 года?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 19:56
нет
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 22:41
а что надо поиметь, програмное обеспечение, что бы поиметь диагностику лагуны?
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 23:17
graver, почему нет?
Как раз таки поддерживает.
Я свою 96 года только ей и смог прочитать...
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 0:49
DDT читает не все Лагуны - ECU Fenix 3 нету в нём, а у тебя стоит 5-й который есть и там и там..
На скока я помню тебе прочитал с помощью D3E а не DDT товарищ blackwhite, его адаптер немного изменён, хоть и построен по типовой схеме..
Тем не менее, скудную диагностику можно сделать либо Uniscan-ом либо D3E что немного получше, ток на франц. языке..
