Текущее время: 12.07.2026 17:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 12:15
Собственно по совету добрых людей с форума поменял топливоподкачивающий насос низкого давления. Мою проблему не решило, но может кому поможет.
Машина: Laguna II 2002 г.в., 1,9dci F9Q T754 KG0R
Итак оригинальный насос Bosch 0 580 464 076. Давление 2,5-4 бар. Производительность 80-100 л/ч. Примерная стоимость 120-160$.
Замена на топливный насос от инжекторной бензиновой волги. Номер 50.1139-04 (двигатели ЗМЗ 4062, ЗМЗ 405, ЗМЗ 405.22). Давление 3 бар. Производительность 110 л/ч. Примерная стоимость до 60$. Заявленный ресурс на бензине до 50 тыщ. пробега.
Изображение[/img]
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 15:36
Всем доброго времени суток. Машина Рено меган-классик 1.6i , мотор К7М720, 55kw.
Такая проблемка.
После того как прогреется машина на холостых оборотах начинает загораться лампа перегрева, хотя стрелочный датчик показывает норму. При заводе двигатель работает норма. Сбоев на холостых не наблюдается. Когда машина в движении то все норма, лампа не горит и то только если обороты выше 2000. Термостат вроде открывается нормально, вентилятор тоже включается (проверял). На радиатор жидкость уходит. Движок, радиатор трогал, вроде не сильно горячие. Где искать проблему: проводка или датчик. Если датчик то какой (их там возле термостата 2). Заранее большое спасибо всем кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 16:02
Не туда пишем,с Serega456!
Покури поиск или глянь тут:
viewtopic.php?t=14648&highlight=
viewtopic.php?t=12809&highlight=
viewtopic.php?t=10541&highlight=
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 22:18
malsas, спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 17:50
Подтекает бензобак в Clio, до этого уже был запаян, может кто сталкивался с такой проблемой. Можно ли повторно запаять и где это можно сделать? Может кто из вас занимается (естественно за оплату), просто есть сомнения что на СТО возьмутся, отправят скорее за новым баком.
Заранее благодарна за все ответы.
Renault Clio, 1996, 1,8, АКПП
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 17:55
Лучше другой бак все-таки поставить... :cry: Он железный или пластмассовый?
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:03
Aleksey
Пластиковый...
NataKa
на форуме кто то клеил, но как то стремно это...бензин все таки.
PS А у тебя основной бак течет или дополнительный -соединение между ними тоже может подтекать.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:04
Холодной сваркой замазать. Сам так год ездил и из того место не текло. Течь была в самом низу.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:08
SergPU, точно - пластиковый
придется видимо все-таки новый брать
А мот еще СТО подскажете?
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:09
blase
спасибо за совет, попробую, может хоть на время пока до СТО доберусь
А силиконом замазать не пойдет? :D
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:12
NataKa
Зачем новый?
Пластик не ржавеет -его только можно механически повредить. Поэтому можно спокойно на разборке взять. Не думаю что бензобак такая востребованная и диффицитная деталь, да и стоить не должен дорого.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:15
Буду завтра прозванивать..
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:16
SergPU, а помоги мне код найти бака, ты мне ссылочки давал, тока они все на работе... :oops:
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:19
NataKa
у тебя есть дополнительный бак или нет?
Просто там номера разные. Лучше напиши первую половину VIN.
PS Полагаю что новый бак будет стоит половину рыночной стоимости твоего авто :roll:
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:21
А фиг его знает? завтра нормально посмотрю...
А про цену ты меня поверг в шок :shock:
