Текущее время: 22.07.2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 13:25
А может кто-нибудь сможет мне помочь отремонтировать обогрев левого зеркала (на R19), на правом обогрев работает. Левое я снял, посмотрел, на контакты 12В приходит. Но вот дальше не пойму, видно что от самих контактов никаких дорожек не идёт, они как бы к плёнке прикреплены и никаких токопроводящих дорожек от них не идёт, хотя сама эта плёнка содержит кучу дорожек для обогрева...
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 17:21
SomeThinger
Как ты его снял? :shock: Я уже одно поломал. :(
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 17:28
Michalych, левой зеркало обычно на пружинном кольце. Снять секунд 15 :-)
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 17:34
Пленка не ремонтируется. Ложат взамен нихром сопротивлением 10 Ом и метра 1,5-2 длиной.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 18:32
Michalych, да, снял за 15 секунд, как Aleksey и говорил, на левом зеркале кольцо, снизу 2 усика торчат, их отвёрткой приподнимаешь и зеркало само отщёлкивается. А вот правое так не снимешь, мне его и трогать не нужно слава богу.
Aleksey, т.е. припаяццо, как я понял, мне там будет некуда... Тогда может подскажешь, где достать "нихром сопротивлением 10 Ом и метра 1,5-2 длиной" или поможешь с ремонтом за пиво или ещё что-нибудь? :)
Как альтернативный вариант есть на б/у-шке зеркала по 20 уёв, только не ясно работает ли в них обогрев (но это можно проверить на месте), можно попробовать не покупать зеркало целиком, а махнуться стеклышком за меньшие деньги
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 19:16
Делали MAZ-у обогрев, но там больше 10 Ом - греет слабо. Надо именно 10 Ом.
Я поищу, что из проволоки у меня осталось. А правое зеркало снимал минут 30 феном.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 23:59
Aleksey
SomeThinger
Вот не повезло! Мне надо разбираться с правым... Может кто знает как его снять?
А то у друга, такая же проблема, так когда пытались снять, оно треснуло.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 0:34
Снимать феном. Я снял. Но грел минут 30. И к тому-же у меня было запасное :P
То есть нужно отлепить стекло от рамки, а не драть всю рамку. Хотя кто-то вроде и рамку отдирал.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 22:50
Aleksey Злобно... Будем думать как это сделать... :roll:
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 21:11
alex2665 писал(а):
Сегодня решил восстановить обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида (они работают в купе), работало все через раз потом вообще перестало обогревать. На форуме прочитал много всякого и провод к обогреву, разъем в предохранительном разъеме, сверлить реле для вывода провода к обогревателю (кстати на этом форуме ОЧЕНЬ УЖАСНЫЙ поиск!). Мне как радиотехнику по оразованию и работе не совсем это приглянулось, решил брать изначально - доска предохранителей тем более стояла рабочая релюха на питание шлепала при включении (руками чуствовалась. сереневая по цвету). Снять предохранительную панель не составило труда, что не скажешь по ее установке обратно (за.....).
Снятие всех реле, предохранителей, перемычек, разъемов - дело плевое (конечно с зарисовкой их стоянки на будующую установку).
Распаковываем пластмассовую коробку отсека (очень много защелок по бокам, но снимается элементарно при наличие двух маленьких отверток, какой-то матери и пива).
И вот оно чудо - две платы. спаенные перемычками между собой (причем их очень много-перемычек межде платами).
Прибор в руки на прозвонку, знаем где реле и от него пляшем - нет контакта от выхода......
ИТОГ: хоть и классные парни эти французы. но лажа есть - холодная пайка, причем на видном месте!
Пропайка всех (можно только явные, но решено было все на будующее) точек 100Вт паяльником с канифолью и припоем, сборка в обратной последовательности. установкой всех навесных прибамбасов (реле. предохранителей, перемычек) и наконец установка на родину данного блока (тут есть камни - тяжко, снять было легче).
И вот девайс стоит - проверяем - ЧУДО все работает!
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 11:27
А я нашел на рынке рабочее зеркало, правое. Поменял и теперь счастлив. mao1971 смог снять старое, даже ничуть не повредив его с помощью металической полоски. Стоило зеркало 15 рублей.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 22:28
Рамку с правого зеркала отдирал я, причем неоднократно. Самое главное - не переусердствовать, иначе придется на рынок за новым зеркалом. Я снял сначала рамку, отсоединил провода (+ и -), затем уже феном работал.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 11:14
Посоветуйте, как починить нити обогрева на заднем стекле, очень много не хватает кусков!
Renault Scenic I-FazeII-10.2002 1,9 dCi F9Q
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 11:36
ДимДимыч, мне чего то Aleksey предлагал, но варианты геморные и не факт, что получится. А если получится, то заметно сильно.
З.Ы.: у меня не хватает примерно половины нитей :cry:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 20:52
Всем доброго времени суток !!
Не работает обогрев заднего стекла ( Лагуна 1 фаза 2, 2.2 dt)
На проводах которые приходят к контактам на стекло есть 9 В - одеваю контакты на провода , меряю напругу на контактах Голый 0 . Сопротивление всего обогревательного элемента 0 . Менял местами реле , во всех точках(разъемах) на белом проводе напруга есть . Может еще кто что подскажет .Заранее спасибо!
PS . Судя по тому что стоит предохранитель на обогрев боковых зеркал заднего вида - обогрев есть , но тоже не работает.
