Текущее время: 12.07.2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 7:57
кстати о подсветке - вроде должна быть. другой вопрос что там - лампочки стоят в небольших плафонах, которые откручиваются от кожуха колонки. у тебя там есть небольшое углубление? если есть - нужно просто купить эти плафоны и вперед. а провода - открутить сами колонки и посмотреть. они там вроде пучком идут - если есть - сразу будет видно те что на плафон преднозначены.
кстати, если нет - можно от колонок запитать :mrgreen: и просто музыку погромче делать. правда это будет не подсветка - а светомузыка :mrgreen: шучу конечно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 9:51
Кто менял датчик температу ОЖ для климы? Где его можно найти, читал так же варианты с терморезистором, есть опыт?
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:19
Снова вопрос
на панели загорелся в левом верхнем углу индикатор **** знает чего что это может быть круглишок с 6 прерывистыми линиями с 2-х сторон оранжевого цвета и загарается паралельно надпись Servise
подскажите пожалуйста
Renault Safrane RN 2.0i (уже не i) 1995 г.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:24
Sliders
изношены тормозные колодки?
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:39
буквально неделю назад смотрел более или менее нормальные износ не большой диски можно было протачить но снимать лень, а где датчики могут стоять, тормозухи это может касаться, седня под капотом немного поковырялся только что но провода вроде не трогал
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:43
Sliders
Кстати не факт - я когда задние снял - у меня там под углом проточка была. С одной стороты 10 мм, с другой - ноль. Суппорта подклинивали...
А снаружи это видно небыло. Датчики вроде на самих колодках - к ним провод идет.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 21:30
Правильно. Надо проверять тормозную систему.
Диски, колодки, тормозная жидкость.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 21:38
а у меня кажется задние вообще не работают...
а с АБС у Сафранов даже банальная прокачка - нужен специальный прибор. Интересно, сколько такое удовольствие у официалов стоит...
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 9:28
Замучаю вопросами.
А ABS на всех сафранах идет, (это любопытство).
теперь вопросы:
немного болтается крестовина руля градусов на 5-7 стоит менять?
шрусы в месте захода в коробку тоже имеют свободный ход. какие допуски у них.
и третье лазил под машиной, возле заднего правого колеса болтается разъемник папа круглый диаметром 10-12 мм с двумя круглыми контактами что это может быть от бензобака или от тормозов, в диски заходят спереди полуоси барабана трубки тормозухи и сзади наверное датчики пустых разъемов вроде нет.
жду подсказаок
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 9:50
Renault Club Vitebsk
Кто знает, помогите расшифровать комплектации RT, RN, RXT, и что значит, когда комплектация воообще не указана? У меня передние подъёмники, электро зеркала, серво-руль, кондишена-нет, климы-нет, люка-нет, розеток сзади - нет.....что мля за комлетация??...урезаная что-ли? :zlost': :zlost': :zlost':
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 8:38
Подскажите, а кто-нибудь катализатор выбивал, где он стоит, это резанатор сразу после коллектора и были ли после этого какие то изменения в лучшую сторону, такое ощущение что он очень хорошо забит
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 22:28
см. Катализатор
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:28
После фирменного ремонта в Витебском рено центре. Меняли ремень и ролик ГРМ, ремень генератора, фильтры. Когда завожу страшный свист (соловей-разбойник отдыхает), страшно тупит на газу. Что свистит, что делать?....Подумываю ехать на разюорки в сервисный центр
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:35
КомБат
фильтр не подсасывает воздух? у меня на газу тупило когда воздушный фильтр пропускал мимо воздух.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:58
Не знаю, а как проверить? на холодную вообще глохнет. А на Мега-Газ после диагностики сказали что всё ок!...как быть? Что свистит?
