Текущее время: 1.08.2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 10:27
Датчик температуры входящего воздуха нужен для того, чтобы при холодном воздухе чуть добавить топлива в цилиндры - оно ведь хуже испаряется. В теории если не добавить, то при нажатии газа мотор начнет дергаться. Конечный результат работы - минимизация расхода при нормальной тяге. Не мешай своему мотору. Знаешь, что не работает, ну и знай.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 14:32
:D даааа, круто. Я буду отписываться в форуме какие ещё датчики у меня перестанут работать....и когда уже наконец движёк перестанет крутится мы увидим что половину датчиков в моторном отсеке французы зря туда поставили...т.с. для удорожания конструкции.
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:15
Не зря поставили, а тебе повезло, что переход копмьютера впрыска на какие-то нейтральные установки при нерабочих датчиках привел к очень приемлемому расходу. Могло быть и наоборот, много ведь сообщений про очень большую прожорливость.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд - глюки!
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 9:52
После заправки 92-м вместо 95-го, комп вывесил "ошибка лямбда зодна - бедная смесь". Циферки вроде скачут более-менее. Я так понимаю если лямбда дохнет, логично предположить что наоборот будет покаывать богатую смесь (не увидит кислорода), или я не прав? Лямбду я конечно заменю, но может лучше сперва искать негерметичность выпускного тракта?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 9:53
Опять вылезла ошибка подогрева нижней лямбды и ошибка ката. Ошибку ката снял, а лямбда вылазит снова. лямду менял в прошлом году. неужели так быстро подогрев мог накрыться. Провода все целые визуально.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 21:26
А катализатор то есть у тебя вообще или пустая банка?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 8:51
Кат стоит универсальный и поэтому периодически ошибка ката вылазит. По лямбде вчера выяснил следующее. В самой лямбде подогрев исправен. сопротивление 9 ом. На лямбду не приходит команда на включение подогрева от ЭБУ. На белых проводах 0в. Просмотрел всю проводку - вроде все исправно. Лямбду ставил универсальную. Весь прошлый год все работало. После зимы появилась ошибка. Могло ли в ЭБУ что сгореть?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 15:37
Блин, а с сопротивлением я лоханулся, по мультиметру сопротивление получается 9,06кОм :shock: . Я так понимаю что подогреву гамон? Обидно всего 5000км прошля тайваньская лямбда :( .
Вопрос в другом, можно ли повредить ЭБУ, ездивши с такой лямбдой? Н
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 19:26
Чем повредить? Она же оборвалась.. это же не квантовый генератор... Просто будет ошибка постоянно вылазить.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 9:05
Ясно, значит будем ездить дальше.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 8:57
Короче досталась подешевке бош лямбда от приоры/калины. Поставил после ката в обманку вместо своей с ломаным подогревом.Кстати вазовский бош по параметрам такая же как родная (и сопротивление обогрева и размеры и даже цвет проводов), только штекер не такой. если бы покупал новую - то универсальная бош - 60$, а эта 30$!!!/ Все ошибки пропали - и даже за 500 км ошибка по катализатору не вылезла!!!
